标题: V星880GM-E41开机代码档0d 0c 。疑似通病,碰到很多例了。 [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2016-11-20 19:38
V星880GM-E41    开机代码档0d  0c。碰到这个问题主要测量USB口和键盘口的供电,正常5V,出问题的时候不够5V。可直接换供电管子。图中已标注!!
作者: laohuan    时间: 2016-11-20 21:12
这种一班都是直接拆掉,短接1 8两脚
作者: laohuan    时间: 2016-11-20 21:13
USB失灵或者是好是坏都是它引起的
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-20 23:03
通病来的,拆了直接一八脚
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 23:14
精英的都有这个问题
作者: q450779868    时间: 2016-11-20 23:38
我也遇到过这个问题,直接短接的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-21 07:14
q450779868 发表于 2016-11-20 23:38
我也遇到过这个问题,直接短接的。
你是直接短接这两个管子?
作者: 475225665    时间: 2016-11-21 13:26
这个帖子好
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-11-21 14:02
通病来的,拆了直接一八脚
作者: 717924230    时间: 2016-11-21 15:53
手上刚好有一块,鼠键没有5V
作者: tu122700    时间: 2016-11-21 18:12
这管子怎么那么像esd防护呢。如果是。拆了 也不影响的。如果是usb5v转换管。0欧电阻连起来就行。但是不受控。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-22 06:53
tu122700 发表于 2016-11-21 18:12
这管子怎么那么像esd防护呢。如果是。拆了 也不影响的。如果是usb5v转换管。0欧电阻连起来就行。但是不受控 ...
既然人家都已经试过了,就说明没有什么问题
作者: likai    时间: 2016-11-22 08:46
直接1 8脚连起来
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-22 09:41
V星的板子这种坏的挺多的
作者: h794666516    时间: 2016-11-22 13:20
你拆了那里的,那里的接口就用不了了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 07:08
h794666516 发表于 2016-11-22 13:20
你拆了那里的,那里的接口就用不了了
还可以用吧,他说他修了好多
作者: wanghaiyang    时间: 2016-11-23 10:37
这种问题直接拆了,短接1.,8脚是完全没有问题的,没有必要去找IC换上
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-23 10:57
华硕坏电阻  技嘉坏三极管  V星坏八角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 17:28
你的通病总结的不错哦,都被你给总结了
