联想Y40-70 不加电
mzpyyan
2016-11-20 19:14
联想Y40-70 不加电
联想Y40-70 用电池正常 用电源不通电 按下开关指示灯亮下灭掉 相当于 只能用电池的电 不可以用电源的电 机器在开机的情况下不可以充电 只有把机器关了才可以 充电 有朋友遇到类似的情况的吗 ? 求解
锋芒惭现
2016-11-20 20:29
保护隔离电路的故障。
yuchao454875
2016-11-22 20:20
这种可能和充电电流检测有关系
fdgdsdsadsaf
2016-11-22 20:37
查下隔离保护吧 按不过隔离保护修
搭客5文起步
2016-11-22 21:42
充电电路的问题估计
mzpyyan
2016-12-3 10:06
最开始我也是怀疑 保护隔离电路 和充电那块 隔离管 和 充电芯片都换了 现象依旧!!!! 忘记回复大家了 是自己大意了 这个现象就是电源头坏了 他原本的电源头是时好时坏的 我换了一个全新的电源头 新的电源头跟他原装的那个电源头 有跟线是个反的 把它调回来就好了
