请问主板上面的C5706能不能代替高压板一体的那个C5706
樊武
2009-4-22 09:27
请问主板上面的C5706
2B
能不能代替高压板一体的那个C5706
4M
古月三石
2009-4-22 11:31
应该可以吧,我们一般用C5706换上去就可以了,没有C5706的时候就用C5707 虽然说06和07不一样,但是我们换好的都很少拿回来返修的
彩云科技
2009-4-22 12:16
C5706和C5707有贴件型和直插型,可以相互代换的,主板上面的C5706也可以代替高压板一体的那个C5706
幽灵领主
2009-4-22 12:29
应该是可以的,型号差不多的都可以
樊武
2009-4-22 17:54
但是要接一个脚555555
维修公司
2009-4-22 18:22
当然可以了,是一样的元件 可能封装不同罢了
山野思欣
2009-4-22 20:53
可以的,只是一个是站着,一个是趴着而已。
武汉天涯浪子
2009-4-23 00:05
可以,主板上的封装不一样,要补一个脚
