标题: X450CC不开机秒杀 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-20 18:29
标题: X450CC不开机秒杀
X450CC,现象不触发,拆机发现隔离都没有过,测BQ25A引脚正常,打隔离管的G极对地阻值有几百,但是打隔离管的G极和S极是通的,立马换了两个隔离管OK
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-11-21 12:23
bq25没有坏?我发了10个都不能用,卖芯片的太坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-22 20:13
都是通的一般来说也能过隔离。不过有的隔离管也会造成这故障
作者: sy104689983    时间: 2016-11-22 20:46
这个真叫秒杀
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-22 21:39
这个是首问题0.0
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-22 23:08
隔离管短路了,过隔离不就更快了吗,都不受控了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-11-22 23:11
一般上管击穿吧,不过最好一对都换了
作者: luoquan006    时间: 2016-11-22 23:29
华硕的就是隔离管喜欢短路,然后变成无待机,修了太*脏话*多了
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-22 23:31
华硕放BIOS电多
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 10:06
修的还是比较顺利的
作者: q3611323    时间: 2016-11-23 10:52
保护隔离管坏了
