标题: 收藏此帖说不定你能捡钱!!海尔机械师M510A-i5 D2版号:6-71-WA500-D02A [打印本页]
作者: 双剑合璧    时间: 2016-11-20 17:50
海尔机械师M510A-i5 D2 版号:6-71-WA500-D02A(WA50SH)   蓝天代工。看到蓝天代工的机子就有点后怕,什么战神啊、雷神啊、机械师,名字倒是响亮!故障率很高,坏桥的就不少了。前几个月修了一台海尔雷神i7的机子掉电,有时一天都不掉电,有时候刚开机就掉电, 有时候几个小时掉一次!修的头大了!最后放弃了。。。废话不多说了。海尔机械师这台电脑放在这有几天了,不好搞。还描写下故障吧,刚刚拿过来时按按钮能触发,上可调电源可触发到0.2几A左右瞬间掉电0.050A过后三个指示灯一直闪耀,第一感觉缺电压或者桥问题。可拆机后裸板待机0.008A按开关电流也就0.050A左右,以为之前的0.2几A是风扇或者硬盘等耗电引起的电流。测了下电压待机3V正常,5V触发后出来,内存1.35供电也有了 ,总线1.05也出来了还有1.5vs都有了,只发现就没CPU与显卡供电,对地阻值正常!搜了下论坛发现有个人和我的故障相似他电流跑到0.02A左右而我的跑到0.050A。这是他的帖子:海尔机械师 M510A-I5 D2 上点0.02不加电维修!-迅维网维修论坛http://www.chinafix.com/thread-988672-1-1.html  他不出5V而我的出5v电压,看到有两张同样故障帖子!可能这个点是通病都不出5V,PQ9坏导致!也看到一哥们和我故障一样不出CPU和显卡电压,其他电压正常!但他没修好。估计我这故障也是通病咯。不管三七二十一先刷了个BIOS再说,刷了还是一个样,这种桥也是易虚焊先上BGA加热一下看看效果,还是一样!不知道蓝天上电时序,再加上自己也是半桶水对电路不是很懂,查了下一些基本转换电压如:DD_ON#  SUSB  SLP_A  3.3VS    5V  5VS   3.3V  3.3V_SPI
都有了!已经没辙了,那就从CPU供电查起吧,供电有但1脚EN不正常追踪了一下由ALL_SYS_PWRGD开启最后ALL_SYS_PWRGD是由U12与门芯片产生,查U12与门电路3脚不正常以为U12坏 网上定了2个芯片还订了其他的一些新款芯片花费了一百多!货一到了就换上,满怀心情应该OK了!!!没想到还是老样子。把板子丢一边不想修,可是11月份没做几个单,生意淡的蛋疼。看到快没饭钱的份上还是再修修吧,插上可调电源按了开关后三个信号等一直在闪耀,大概过了三十秒左右吧突然电流跑到0.3A马上瞬间掉电重启了,重启后再过几十秒或者一两分钟又会一样上电,有时同样重启两三遍就关机了,在上电瞬间一秒钟左右抓测了一下CPU和显卡供电瞬间也产生了,开机关机要试了N遍偶尔一次电流会上到1.3A不显示CPU很烫显卡没温度以为显卡问题,断开显卡供电,还是一样没显示,开了十几秒钟CPU烫死啦,本想上个散热器在电流正常时候到处测测,由于并不是每次能上电到1.3A还保持不掉电大部分情况下只有0.050A或者电流一上去就掉了,又开了N遍后电流保持了1.3A在东测测西测测的时候亮屏了,此时独显供电还是断开的。关了后有是老样子,我再次开关N遍再次上电稳定,这次等待了几十秒钟后又亮屏了,把显卡供电恢复,同样方法开关机N遍等待电流正常后发现要过几十秒后才能亮机。这样的机子给你希望也破灭你希望。想骂人的冲动......总是不正常是不是复位信号导致呢?测试下内存供电芯片发现PG不正常,1.1v-2.2v-2.5v-2.8v-2.5v-2v-1v电压变化莫测。断开PR2测试对地正常,电阻另一端3V不正常,可能有短路被拉低或者转换没过来,测到与门电路U5芯片14脚电压也同样不稳定,而且还特意在其他地方拉了一个3.3V放在U5的14脚直接被拉低了只有零点几伏电压再加上之前测了转换电路都正常,也就没多想,从这里开始走了弯路,以为哪里短路咯。找了好久没找出哪里短路,后来找到一个JP33,
就用镊子短接开机一下,电流刷刷的上去了,拿开镊子马上断电了,再次短接开机还是很正常。连续试了好几遍都正常了,不会吧3.3V问题?不是转换出来了吗?再次找到pq66
测试发现也不正常跳变,咋回事?测试这个双二极管阻值很正常,可能是性能不良了。难道是我之前测的时候刚刚好稳定了一下?看来这手气能中五百万哟!!!真没想到啊竟然还是3.3v转换问题,当时没有再次返回来再次测一下,还是主要当时拉一个电压过去的时候导致拉过去的电压也被拉低了害的走上了弯路,现在还没想通为啥会拉低???找了十几块料板没有找到同体积大小的双MOS管,最后就把PJ33加一坨锡连接起来OK。没有任何问题,只是开机亮屏过程要等上差不多十几二十秒,把之前原机备份的ME BIOS刷回去,但是在校正时候报错,擦除、清空再刷写还是一样,不管了装上去发现可以正常使用。顺便把我备份的BIOS上传一份,图纸论坛有我就不传了
海尔机械师M510A-i5 D2.rar (3.08 MB, 下载次数: 142)
