标题: INTEL主板CPU供电只有0.87V [打印本页]
作者: 天涯之端    时间: 2009-4-22 08:31
板子来,是两个上管和一个3418的芯片坏了,造成风扇转一下就停,换上上述件后,测负载的CPU 供电和复位只有0.87V.是不是供电部分没查全呀?
作者: 爱思洁    时间: 2009-4-22 08:43
你上CPU试了吗  假负载不同电压输出不同  你可以打一下波形 有了可以上CPU试一下  这个电压一般是好的
作者: 熊道林    时间: 2009-4-22 08:43
应该是的还有要看换的型号的对的不,在就是滤波电容
作者: dong11yue    时间: 2009-4-22 09:02
应该是你换的管子不行,换个一模一样的如果再不行直接换一组?
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-22 09:33
0。8还是不小了,有了核心电压,就上CPU试试,能工作就对了,
作者: 天涯之端    时间: 2009-4-22 09:38
我上CPU 试了,诊断卡上跑00 没有复位.芯片是ADP3418 是一样的,上管换的不是一样的,用的是7020
作者: 等你等到下雪    时间: 2009-4-22 09:40
南桥是好的 不
作者: 天涯之端    时间: 2009-4-22 09:55
不知道,不会判断,南桥没有温度
作者: 熊道林    时间: 2009-4-22 09:57
应该还是供电管的问题
作者: 恶魔天使心    时间: 2009-4-22 15:56
把桥的点位测测看,还有可能CPU座有虚焊了!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-2 00:00
上CPU时,CPU电压是否正常 ?
作者: 多多    时间: 2009-6-2 01:21
上负载测得到的电压是正常的~~
