标题: 联想 BTDD-LT2 V:0.3 BIOS 和找BIOS芯片的跑线过程 和 默认跳线位置 [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2016-11-20 17:17
说到这块板子,我真是长见识了,从来没有见过这样的BIOS芯片座,一开始我从头到尾没有找到BIOS芯片,以为这个板子的BIOS程序是在IO里面,后来我修了一个宏基的E5-511 板号是LA-B211P,发现这个笔记本的CPU和这个台式机的CPU管脚是完全一样的,就是型号不一样,笔记本上的是SR1ES  台式机上的是QWF1ES 由于我没有这个台式主板的图纸,于是就参考这个笔记本的图纸,然后按照点位图找到了对应的连接BIOS芯片的点,然后就跑线,一路跑到一个看似想变压器的一个东西上面,用手抠开上面的盖子,里面竟然是25Q64,啊,长知识了,然后我把这个台式主板上面的各个跳线的默认位置都拍下来了,各位朋友在维修的时候可以参考。
最后是这个台式主板的BIOS程序,如果有些朋友分少,可以直接加我QQ索取 1444197961  请备注:“索要BIOS固件”
这里声明一下哈,给各位管理看的哈,本论坛上有3个BIOS,但是它们的板号都是版本0.1的,我这个板号是版本0.3的。该固件本论坛首发!!
W25Q64F_20161120_BTDD-LT2 V0.3.zip
3.24 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS固件
作者: rainhenry    时间: 2016-11-20 17:22
为了找这个主板的BIOS芯片在哪里 我坚决的把CPU拆下来了跑线 学习就是折腾的过程~~  下次朋友们再遇到这样奇特的芯片座的时候 就可以直接去扣开它了
作者: as763607308    时间: 2016-11-20 17:46
哈哈 还有这种非主流 没遇到过
作者: scq330    时间: 2016-11-20 17:54
这个座子吹下来收藏得了...第一次看到这样的,你这个板是不是工厂测试板呀...
作者: rainhenry    时间: 2016-11-20 18:26
就是在taobao买的全新的联想主板,也许是老板发货的时候没有注意  当时购买的时候是想组装一个低成本的小电脑,后来就手痒痒想拆开研究研究备份一下BIOS,然后就发现这个奇葩的座子了,哈哈  也许是工厂测试的时候焊上去的吧,或者这个V:0.3板号的板子都是这样的,这个转换座比编程器上面的弹簧座要小的很多很多,可以把我编程器的那个弹簧座子换了,嘿嘿
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-20 18:35
这芯片怎么还套个壳。第一次见。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 18:47
这个BIOS座子很好,应当留下来自用
作者: 名扬花鼓    时间: 2018-1-22 08:53
这个BIOS座子是另焊上去的吧。厂家不会那么好心的吧。
作者: xwf1792005    时间: 2018-1-27 12:40
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: 切磋切磋    时间: 2018-5-13 11:12
楼主这款板子的图纸有吗 能分享下吗急用
作者: hsgg    时间: 2018-11-29 16:22
感谢楼主,网卡接口附近近跳线插错会导致不过内存,刚刚按楼主的修好一个
作者: xxiaoyi671    时间: 2020-4-17 12:38
下载分怎么来的?
回一贴才一分啊?
作者: 744575360a    时间: 2021-12-24 19:40
哦了
作者: 法国红酒48    时间: 2023-9-13 20:38
楼主有没有这个硬盘电源接口的针脚定义呢,谢谢
作者: u1513065    时间: 2024-3-8 15:33
https://www.chinafix.com/thread-12
作者: u1513065    时间: 2024-3-11 20:18
gffgfgfgfg
