标题: 求助,怎么知道这片主板是什么型号! [打印本页]
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 17:09
联想服务器的主板.主板上最明显的就是Lenovo scorpius rev1.0 这几个字.
然后主板天面就几个贴纸,背面没贴纸,如果下图,求教怎么知道这个板的型号,然后才好找图纸.谢谢.
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:20
第五张图中的贴纸就是.
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 17:24
二年级 发表于 2016-11-20 17:20
第五张图中的贴纸就是.
可是不管淘宝还是百度,这个关键词也搜不出任何相关的东西.
作者: fanbenxin888    时间: 2016-11-20 17:44
这种服务器主板不好找 凭经验维修啦
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-20 17:45
应该是联想图形工作站上的吧
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:49
品牌机不好找,内部专用命名,机密.
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-20 18:36
可以根据CPU型号大概能知道。
作者: rainhenry    时间: 2016-11-20 18:39
这个板子什么问题?说说故障现象,大家一起帮你分析分析   一般没有图纸的板子确实不好修,不过可以通过主板上面使用的芯片找其他图纸,毕竟同样的芯片 外围电路应该相差不大,而且管脚定义也应该是一样的,所以我一般修无图的板子都是先看现象、找相关的芯片、找应用该芯片的图纸、最后测工作条件。
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-11-20 18:50
你不要被吓到了,就当它是普通板子来修。
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 19:15
锋芒惭现 发表于 2016-11-20 18:36
可以根据CPU型号大概能知道。
CPU是2011针脚的,E5 1630V3这种。是联想的P500工作站。
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 19:17
rainhenry 发表于 2016-11-20 18:39
这个板子什么问题?说说故障现象,大家一起帮你分析分析   一般没有图纸的板子确实不好修,不过可以通过主 ...
机器是联想P500工作站,接上硬盘,系统有声音,插显卡滴滴滴几声,就是不显示。(主板没有集成显卡接口)。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-20 20:15
可以根据CPU型号大概能知道。
这是INTEL X58芯片组,按5系例的时序修。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-20 21:04
这不是X58主板  这是2011主板这是X99主板系列的吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-11-20 21:14
这板子好像有PCI插槽,你找个PCI显卡试下,如果有显示就OK
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-20 21:20
很老的一个至强处理器,
作者: 有时很苦    时间: 2016-11-20 21:40
这种高端货, 小地方遇不到
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 21:40
有道理,这个不是X58,X58应该是1366针脚。
我估计这个不是X99就是X79,上DDR4内存的。
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 21:49
两个PCI-E都试过了,所以在想会不会是控制PCI-E的芯片坏了,如果是芯片坏了,插PCI还会有用吗?这个方法我也想试,但还没试。
还有我想有没有可能是BIOS把PCI-E接口关了。
再还有是想,会不会是南桥虚焊!考虑给南桥加点温,但又不敢轻意下手。
淘宝有USB转VGA那个东西卖,也想买来试试。这个和你说要插PCI显卡应该是差不多的道理。
作者: rainhenry    时间: 2016-11-21 02:35
梁涛 发表于 2016-11-20 19:17
机器是联想P500工作站,接上硬盘,系统有声音,插显卡滴滴滴几声,就是不显示。(主板没有集成显卡接口) ...
这样试试,用PCI-E的阻值卡,先打一打各个信号的阻值和电压,然后测一下PCI-E上面的电压。看看有没有异常。然后上测试卡,观察插入显卡和没有插入显卡时,跑码有没有不一样的地方。如果最后的一些码有不一样,基本上可以说明是认上显卡了。 还有你有换过别的显卡吗? 然后再看看板子上的各种跳线吧
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 08:21
有时很苦 发表于 2016-11-20 21:40
这种高端货, 小地方遇不到
遇到修不了也麻烦 。
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-11-21 08:56
就在主板中间那个lenovo就是啊
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 09:03
xinshidaidianna 发表于 2016-11-21 08:56
就在主板中间那个lenovo就是啊
lenovo不是型号吧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-21 19:26
我前段时间收一个联想2011主板  是上三代内存的!
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 19:32
是什么型号的?应该怎么看型号去找图纸?
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-21 19:41
表示没遇到过这家伙
作者: 梁涛    时间: 2016-11-24 20:12
rainhenry 发表于 2016-11-21 02:35
这样试试,用PCI-E的阻值卡,先打一打各个信号的阻值和电压,然后测一下PCI-E上面的电压。看看有没有异常 ...
谢谢,PCI-E的显卡试过两块不同的显卡。这两显卡在另一块同样的主板上都是能显示的。
今天特别买了一块PCI的显卡回来试也不行。以前很老的PCI显卡。
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-24 20:19
这个建议好 ,楼主先按这个方法走一走
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-24 20:57
这个也好修喽,测显卡的工作条件,PCI-E插槽的条件,看CPU座子有没有弯针 ,刷个BIOS
作者: 梁涛    时间: 2016-11-24 21:45
检查过CPU针了,没有弯针。
没有电路图,不知道显卡的各脚电压应该是多少。。
这个和BIOS有关?
作者: 梁涛    时间: 2016-11-24 22:08
进系统有声音,能不能说明BIOS就是OK的了?而且这种主板型号搞不清楚,BIOS也不好找的。
作者: rainhenry    时间: 2016-11-25 05:08
梁涛 发表于 2016-11-24 21:45
检查过CPU针了,没有弯针。
这个和BIOS有关?
无论是什么机器,PCI-E的各个管脚的电压都是一样的,因为它是一个标准借口,看看这个定义图吧。
最后说一句,台式机主板上面的PCI-e x16接口上面是没有耦合电容的,可以直接打阻值的。
而且进系统,也不能说明BIOS是正常的。
作者: rainhenry    时间: 2016-11-25 05:09
今天特别买了一块P ...
而且新机器一般情况下PCI的显卡都不行,主要还是研究PCI-E接口的电压和信号阻值吧。
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-25 17:12
你要是不知道显卡条件,那就算了,板子发过来,我帮你搞
作者: 梁涛    时间: 2016-11-25 22:24
你在哪里?
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-26 00:06
梁涛 发表于 2016-11-25 22:24
你在哪里?
河南 郑州附近
作者: 梁涛    时间: 2016-11-26 00:08
三冠维修 发表于 2016-11-26 00:06
河南 郑州附近
太远了,我在深圳。
