ZXCVWtest
标题: 显示器通电亮3秒黑屏,在通电亮3秒黑屏,(黑屏有图像无光) [打印本页]
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 15:28
    哎,前几天收了台三星2243的显示器(22寸)。用了几天感觉屏幕会闪,不是完全闪黑,就是一下亮一点,一下暗一点的这样闪,现在好了直接通电3秒灯管灭了,在通电亮3秒又灭,故障就是黑屏,灯管通电亮3秒黑屏...(黑屏有强光看屏有显示,就是灯管不亮)这个问题一般是哪里出问题了,怎么检测(测试了300V  12V  5V都正常)求大神们指导,先谢谢了下面是图片:
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 15:45
如果这是三星的,那这个高压变压器可能是坏了
作者: MSI    时间: 2016-11-20 15:48
先测高压  再测灯管
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-20 15:58
用灯管试一下电源板,看还会不会黑
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-20 15:59
感觉像是灯管的问题
作者: 维修公司    时间: 2016-11-20 16:11
这个一般是变压器坏了
作者: 乌头鸟    时间: 2016-11-20 16:12
基本上是灯管的问题了
作者: 秦韶伟    时间: 2016-11-20 16:16
换个高压板吧
作者: q450779868    时间: 2016-11-20 16:33
看一下灯管和高压板
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-20 16:40
先测下灯管有没有问题,没问题改高压板,这个板变压器也容易坏。
作者: cashli    时间: 2016-11-20 16:51
测一下灯管看看。上次修过一台ACER也是3秒黑。后来发现灯管漏电。
作者: 学境    时间: 2016-11-20 16:59
应该是灯管坏了
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:08
用的久了也该换灯管了!
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:37
找了块22寸的屏,接上在无黑屏,感觉是灯管的问题
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:38
MSI 发表于 2016-11-20 15:48
先测高压  再测灯管
高压怎么测试 ,用万用表测吗
优秀妞妞 发表于 2016-11-20 15:58
用灯管试一下电源板,看还会不会黑
找了块22寸的屏,接上在无黑屏,感觉是灯管的问题,但这灯管怎么换?难吗
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:39
优秀妞妞 发表于 2016-11-20 15:59
感觉像是灯管的问题
我想灯管的问题,因该不会亮吧,他是亮了一下又黑的,怎么感觉是电压稳不住
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:40
维修公司 发表于 2016-11-20 16:11
这个一般是变压器坏了
求变压器怎么测试,测试电源板那个位置,求方法
乌头鸟 发表于 2016-11-20 16:12
基本上是灯管的问题了
你遇见过这样的问题吗?课灯管怎么换呀
秦韶伟 发表于 2016-11-20 16:16
换个高压板吧
我找了一块22寸屏试了,不在黑屏了,灯管的问题
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:41
q450779868 发表于 2016-11-20 16:33
看一下灯管和高压板
看一下灯管和高压板,看了怎么判断
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:42
我测试了  300  5  12V 电压都没问题,因该高压也没问题吧,怎么测试高压
灯管漏电怎么处理直接换灯管吗?
作者: 一个人...    时间: 2016-11-20 18:43
学境 发表于 2016-11-20 16:59
应该是灯管坏了
可灯管怎么换呀,听说要撤屏
二年级 发表于 2016-11-20 17:08
用的久了也该换灯管了!
用的久了,难道灯管只能有几年吗,而且还是三星的品牌的
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 19:05
楼主怎么还觉得三星的质量好吗?
LCD灯管也就五,六年的寿命.|幸运的十年,还能用多久?i
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-20 21:25
没有换过就送修,三星的屏,很容易烂。
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-20 21:30
换高压板吧。
作者: lizp120506    时间: 2016-11-20 22:15
用通用板的单灯高压板点吧,一根根点亮排除灯管问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 23:43
灯管的问题就换灯管就好啦
作者: 沈元    时间: 2016-11-21 02:18
亮下就灭   不是灯管就是 高压条
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-21 09:14
找专业人员维修吧
作者: 846701104    时间: 2016-11-21 09:56
上面的灯管断线了
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-21 10:00
测灯管  灯管好的换高压  就是背光问题嘛
作者: w24653    时间: 2016-11-21 10:29
你可以找快破的屏练手,随你是拆屏换还是两边剪开换。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-21 10:51
你搜一下“于超”版主的帖子,有一个写的非常详细的换灯管的教程贴
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:51
上套通用的高压和驱动板 看看是灯管还是高压的问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-21 10:52
不,你错了,灯管问题是会亮的,然后灭掉,是正常的,证明不是所有灯管都是坏的
作者: 学境    时间: 2016-11-21 10:59
一个人... 发表于 2016-11-20 18:43
可灯管怎么换呀,听说要撤屏
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 11:14
先测试一下灯管是不是好的,估计是保护了。
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 12:20
三星显示器很多是高压变压器坏,
这个可以用单口高压板来测试每一条灯管,看是不是灯管问题。
作者: 一个人...    时间: 2016-11-21 23:28
meiqingsong 发表于 2016-11-20 21:30
换高压板吧。
你确定高压板的问题???
哦谢谢,我马上搜来看看
作者: 一个人...    时间: 2016-11-21 23:29
哦,现在知道了,确实是灯管问题
作者: 一个人...    时间: 2016-11-21 23:30
西山行 发表于 2016-11-21 12:20
三星显示器很多是高压变压器坏,
哦  我用了一块屏测试了,另一块屏测试灯管没灭,因该就是灯管问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-22 12:45
一个人... 发表于 2016-11-21 23:29
哦,现在知道了,确实是灯管问题
你下次不要用屏测试,可以从坏屏里面拆灯管(白屏 有线的那些),做测试灯管
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-22 12:46
一个人... 发表于 2016-11-21 23:28
哦谢谢,我马上搜来看看
不客气哦,那帖子我看过,写得很详细的
作者: 无憾    时间: 2016-11-22 15:31
一般是变压器坏了
作者: 四方玉    时间: 2016-11-22 15:48
变压器坏的居多
作者: 一个人...    时间: 2016-11-22 18:35
无憾 发表于 2016-11-22 15:31
一般是变压器坏了
可我这个不是,是灯管问题
四方玉 发表于 2016-11-22 15:48
变压器坏的居多
可我的这个是灯管问题,要是变压器坏了就简单了
作者: t-90    时间: 2016-11-25 18:13
高压板坏,灯管坏
作者: 二年级    时间: 2016-11-25 19:17
测一下灯管看看灯管漏电。
作者: 一个人...    时间: 2016-11-25 21:18
t-90 发表于 2016-11-25 18:13
高压板坏,灯管坏
后面检测是灯管问题
作者: 一个人...    时间: 2016-11-25 21:19
二年级 发表于 2016-11-25 19:17
测一下灯管看看灯管漏电。
后面检测是灯管问题,只有换灯管了,现在已经发货
