标题: 谁有修过这个机器雷神G150S 跟论坛上一样进系统报警掉电风扇狂转 [打印本页]
作者: hongshao123    时间: 2016-11-20 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: quheng    时间: 2016-11-20 15:19
沙发看看  顶起来
作者: hongshao123    时间: 2016-11-20 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-20 15:38
散热器温度正常吗?
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-20 15:41
狂转之后。。关机吧? 有说显卡供电的 独显你看看
作者: 孤单的我、    时间: 2016-11-20 15:44
可以先换个接口一样的风扇试一下
作者: zhengchengren    时间: 2016-11-20 15:56
刷blos试试
作者: 鄧鄧    时间: 2016-11-20 15:59
楼主我这也有一台,m510a-i5的机器,也是风扇狂转,指示灯一直闪,然后掉电,楼主修好说下我借鉴
作者: hongshao123    时间: 2016-11-20 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongshao123    时间: 2016-11-20 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-20 16:11
这还算好修的了,我遇到过不定时重启的,最后没搞定
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-20 16:13
像这种蓝天代工的三灯闪掉电都说不定的,电压没出,南桥显卡坏都会这样
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-20 16:15
查查温控电路吧
作者: 秦韶伟    时间: 2016-11-20 16:18
查温控,刷BIOS.
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-11-20 16:21
温度,显卡供电
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-11-20 16:27
楼主在修机械师?建议重点查温控,然后独显供电
作者: nnnnttttyt    时间: 2016-11-20 16:48
建议重点查温控,然后独显供电
作者: 碎碎    时间: 2016-11-20 16:57
我有个神舟W65J0 跟你版型差不多 换了南桥之后要20秒左右才亮机
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:13
先最小化不接硬盘进PE看看.
作者: weiyf0125    时间: 2016-11-20 17:57
进PE还是那样的吗,你试了吗。
作者: 28893589    时间: 2016-11-20 18:13
没有修过...........
作者: H55    时间: 2016-11-20 18:14
检查温控 还有 显卡的 PLTRST
作者: kang1985    时间: 2016-11-21 00:18
ME程序的问题,把ME程序改了就好。
作者: 鄧鄧    时间: 2016-11-21 10:38
楼主修好没,我的好像好了,测试一上午没问题,是换了显卡后面的q5好的,这里要感谢http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1014189
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-21 13:11
看样子你有修好过,可以分享一下吗?
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-21 13:13
南桥、显卡换了还是不行的话,该怎样继续?
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-21 13:16
断开独显供电芯片与显卡的检测脚,就可以改出来,电压正常,但不断开怎到都修不出来。显卡换过,供电芯片也换过,供电芯片周围的小件也没发现异常。
先刷个处ME的BIOS试下。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-11-21 13:18
刷BIOS。。。。
作者: 代子易    时间: 2016-11-21 13:25
Bios肯能不对啊
作者: hongshao123    时间: 2016-11-22 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongshao123    时间: 2016-11-22 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博文博闻    时间: 2016-11-22 11:04
好,,,,,,,,,,,,,,
作者: hongshao123    时间: 2016-11-22 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-22 15:27
这种机器 一般没有太多思路
作者: 鄧鄧    时间: 2016-11-22 15:30
hongshao123 发表于 2016-11-22 10:04
什么问题换Q5啊
我抱着试一试的态度换的,瞎猫碰上死耗子吧,我发的链接不是说查那两路吗。你试试呗
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-22 15:37
嘻嘻,我换过南桥OK过,不知道你的行不行,小南桥很坏的
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-22 15:48
找合成版的BIOS吧
作者: w24653    时间: 2016-11-22 15:50
这种问题基本修不好,碰到过好多了。
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-22 15:51
修过没独显供电
作者: 李海平123    时间: 2016-11-22 15:58
刷个BIOS试试
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-22 16:09
我也有台,搞不定。。
作者: 爱吃青椒土豆丝    时间: 2016-11-22 16:24
这情况我遇到过 我查了很长时间,是显卡供电 转换管子坏掉了
作者: xietian55    时间: 2016-11-22 16:35
慢慢来 不急就慢慢弄
作者: hongshao123    时间: 2016-11-23 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-23 13:55
估计会修的也不愿意说
作者: 常州久仰    时间: 2016-11-23 13:57
这个应该是BIOS 的问题啊
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-23 13:59
没有,这个机子配置咋样
作者: aGoni2247702006    时间: 2016-11-23 14:08
前2天修了个,供电问题
作者: bradyhu    时间: 2016-11-23 14:17
最后修好没有?
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-23 14:23
刷BIOS OK
作者: 547888627    时间: 2016-11-23 14:24
重点查温控
最后修好没有?
作者: 阿建    时间: 2016-11-23 14:36
像这种杂牌的机器问题很蹊跷   个人建议还是感觉在 BIOS 楼主有没有试过其他BIos 呢  之前也遇到过类似问题   还个N个BIOS 也是同样问题   最后试啦 一个就 一切正常啦
作者: a8955894110    时间: 2016-11-23 15:00
没有解决吗 真想知道是什么问题
作者: mkk    时间: 2016-11-23 15:10
应该是转换电压不正常,你查查
作者: hongshao123    时间: 2016-11-24 10:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-24 10:58
散热器温度正常吗?
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-24 10:59
风扇坏了,或者是显卡供电有问题
作者: 1226143370    时间: 2016-11-24 11:06
是不是显卡供电问题
作者: 楚天平    时间: 2016-11-24 11:36
可以的话刷个BIOS看看
作者: hongshao123    时间: 2016-11-24 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
