A1502 键盘过会就能用,时用时不能用
81131379
2016-11-20 14:23
A1502 键盘过会就能用,时用时不能用,键盘已经排除。。。
zhangxunhai
2016-11-20 14:33
量一下接口阻值,,,,
8810632
2016-11-20 14:34
刷一下BIOS看一看
小云翔
2016-11-20 14:37
键盘的控制芯片
搭客5文起步
2016-11-20 15:37
换个ec看看
ps123007a
2016-11-27 14:56
我手上正好也有一台这样的机。客户反应是键盘时好时坏,但我这两到开机N多遍都是键盘不能用,只是开关键好用。这台机是我2个月前修的。当时触摸板进液腐蚀了,键盘没有进液,但是也不用了,同时换了键盘和触摸板。现在触摸板好用,键盘不行。楼主的触摸板能用不?找到问题告之一声
梁小倩
2016-11-27 22:18
楼主检查触摸板 触摸板有问题也会影响键盘 他们的控制芯片是同一个
ps123007a
2016-11-30 16:57
楼上的正解,我换触摸板好了。
前天抱着电脑去了卖苹果配件那,换键盘不行。店主又给我一根触摸板的排线,换了还是不行。于是赶我走,说他们的键盘铁定没问题,触摸板能用,排线是新的,他们家的东西都没问题,是我电脑主板的问题。
我只能说好话,那我既然电脑都换来了,你再拿个新的触摸板来试试嘛。结果,一换上新的触摸板键盘就好了,两者均好用。
2237008940
2016-11-30 16:59
换触摸板试试,之前遇到过
lyhswnu
2016-11-30 17:01
对的 触摸板可能有问题
308978957
2016-12-24 10:20
键盘控制芯片 问题吧
陈三公子
2016-12-24 11:23
触摸板造成的吧
xuekang123
2017-1-3 18:00
我遇到触摸板那边问题,键盘不能用的
