标题: 跪求U盘资料打开报错解决方法!悬赏100下载分! [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-11-20 13:58
        金士顿U盘,有可能不是正品,可能是水货。U盘最开始是U盘硬件都不识别,加焊控制芯片后能识别,但有几个资料打不开,有很多文件能正常打开。跪求大师帮帮指点下,问题解决给100下载分!谢谢!详细看图片:
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 14:06
打不开,就是你闪存有坏块,没办法
作者: hexifeng    时间: 2016-11-20 14:08
zhangxunhai 发表于 2016-11-20 14:06
打不开,就是你闪存有坏块,没办法
这没任何方法可以解决了吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 14:18
hexifeng 发表于 2016-11-20 14:08
这没任何方法可以解决了吗?
目前看,你的目录那里是好的,存放文件的位置可能有坏块,,,
这盘重新量产可能还能用,但数据没了,,再次使用过程中,可能还会出现坏块,所以这盘没有什么价值了
作者: scq330    时间: 2016-11-20 14:31
这盘重新量产可能还能用,但数据没了,, ...
正解,现在很多这些山寨u盘,便宜货害死人
作者: hexifeng    时间: 2016-11-20 14:31
U盘不要也无所谓,主要是资料,除了坏块导致,其它情况不会导致这样打不开吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 14:33
但目前看,就是闪存出现坏块了,,,
作者: hexifeng    时间: 2016-11-20 14:41
大师,你不是专搞数据吗?这样的能解决不?
作者: 维修公司    时间: 2016-11-20 14:41
恢复数据无望,,,,
作者: scq330    时间: 2016-11-20 16:13
我修盘,不搞数据,况且你这个是u盘的,它和硬盘不一样...
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-11-20 16:19
我是来学习的坐等大神指导
作者: asd130406    时间: 2016-11-20 17:06
扩容盘 数据应该已经覆盖了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 18:35
asd130406 发表于 2016-11-20 17:06
扩容盘 数据应该已经覆盖了
扩容盘的可能性也很大,,,。
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 19:10
只能说打不开的文件坏了.该打开的都能打开,说明硬件起码是正常的.
作者: 玲珑剔透    时间: 2016-11-21 18:17
遇到过一次类似的问题,文件无法拷贝,只能复制目录,而且全部是同样大小的,大概是899k吧,具体的记不清楚了,试过几台机器都是如此,最后突然试了一下杀毒,杀毒后恢复。建议试试看。有时候病毒也能引起这样的情况。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-21 19:07
玲珑剔透 发表于 2016-11-21 18:17
遇到过一次类似的问题,文件无法拷贝,只能复制目录,而且全部是同样大小的,大概是899k吧,具体的记不清楚 ...
他这不会是病毒,,,就是扩容盘或闪存坏两种可能
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-28 21:42
按理说真有价值很高数据的客户不会吝啬买个好U盘的啊
作者: 贺金明    时间: 2016-12-3 15:55
你用mhdd等扫描软件扫描一下U盘,看有没有坏道,如果有,用镜像工具做镜像,或许可以恢复
