ZXCVWtest
标题: 机械师通病维修 [打印本页]
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-20 13:25
标题: 机械师通病维修
近段时间修了三台机械师,都是一个毛病,在论坛上也常见有人遇到这个问题,这里就发下我的维修思路。
机器版号:WA50SHMB-0D
症状:待机0.0086  开机0.021
多年维修养成的习惯,不管什么现象先测试是否过保隔
PR100只有18.2V,再测PQ18的G级,18.2V,明显没过保护隔离。那就跑保隔吧。
PQ18,PQ19为P沟道,受控于PQ26,间接受控于OZ8681的9脚。先查QZ8681的供电,1脚0.92V,明显不对。
根据图纸可以看出LOT6_CHG为高电平1脚才有19V,实际测量该信号电压为0V。那就追这个信号吧,
来自EC的120脚,嘀咕下,保隔受控EC的还是第一次见。这时有点郁闷,保隔没过,EC怎么会发出动作。没办法,还得修啊。
报着这个疑问,先去量下刚才忘记测的QZ8681的9脚。一量吓到了自己,按了开机键后居然有3.3V,再测PQ18G级,还是18.2V。
只好再回头查PQ26,发现G级为0V.断开PR114,PQ26G级就有3.3V了,PQ18G级也为2.4v,正常了,可是开机电流并没有什么变化。
只好再去追查PR114的另一端,
到了EC的112,居然又是EC,现在只能相信,确实是开机后才过保隔的这个事实。
既然都要通过EC那就先去查3,5V吧。
PL9有3.3,PL10为0V,EC只需要3.3V,暂且当他是正常吧。再去测量EC复位,LID,  RSMRST都是3.3V,按开机键时33脚的PWR_PTN也有跳变,但是没有收到
SUSB,SUSC信号。想到SB(当然这个是有CPU)要发出S3,s5肯定需要5V供电,于是回头再去找UP6182的1脚5V_EN。
找到PQ11,5脚DD_ON为3.3V,6脚5V_ON为0V,2脚为5V。基本可以判断PQ11坏了,换个上去,果然亮机了。
机器虽然修好了,但是我们还是要回头来看当时的疑点。PMOSFET_CONTROL# ,LOT6_CHG 这两个信号,现在在开机后为3.3V的高电平,再去追查EC。开机后需要11脚
需要一个3.3VS的供电,是不是要发出那两组信号,EC需要这个供电呢。目前我还判断不出,希望哪位高手能解释下。
这个机器本身维修难度不高,但是是我第一次见,保隔的管子必需开机后才能完全导通,所以走了不少弯路,也正是因为这个原因,才写了这个帖子。
觉得有用的,希望能够加点分
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-20 13:27
写得很详细 我这样的新手也看明白了
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-20 13:30
楼主功底砸死
作者: 我来修一下    时间: 2016-11-20 13:39
楼主电路非常不错,还写的这么细.
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-11-20 13:42
请问楼主PQ11在哪里       看图应该是双管PQ9坏了吧
作者: jengames    时间: 2016-11-20 13:48
遇见过这故障  好像是开启5V的管子坏了  是个6脚的小MOS管 楼主的图纸不对。 只能参考吧。
作者: 女林    时间: 2016-11-20 14:00
学习了,希望以后用到
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-20 14:30
确实是PQ9坏了,是我打错了,谢谢提醒
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-20 14:31
上面PQ11是我打错了,是PQ9坏了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-20 14:57
分析得很透彻   经常修不出线性的
作者: as763607308    时间: 2016-11-20 14:58
管子穿了 漏电拉低5V开启吗
作者: 253715998    时间: 2016-11-20 14:59
             以加分鼓励之
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-20 15:01
以后的先看评论了,找了半天没看到PQ11
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-20 15:01
通病是不过保护隔离??这机器修得少啊
作者: quheng    时间: 2016-11-20 15:14
没整明白】有点不明觉厉
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-20 15:33
这个隔离 和待机 经常这样不按套路出牌?
作者: monkeydli    时间: 2016-11-20 15:38
lz厉害新手学习学习
作者: 波板    时间: 2016-11-20 15:55
机械师还没修过,隔离保护这样的没见过。
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-20 16:17
楼主分析的不错,看的很明白
作者: 维客云    时间: 2016-11-20 16:28
谢谢分享,开机后隔离才完全导通,,学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-11-20 16:43
从待机及触发电流已经其实已经可以看出
蓝天的板隔离待机小电流公共点,待机只出VDD3,按下开关打开大电流公共点及VDD5,完成待机及上电.
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-11-20 16:48
若扣分不自由,则加分无意义
作者: 碎碎    时间: 2016-11-20 16:59
PQ9吧 ....
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-20 17:12
lz厉害  我现在这里一个不认声卡的问题 麻烦死了
作者: H55    时间: 2016-11-20 17:13
文章比较长, 我总结下  此机器比较特殊  EC 控制保护隔离 估计是 GPIO脚程序定义, 3/5V 开启不正常,导致 EC和桥 沟通的 SUSX 信号 工作不正常。。。
作者: 小坤0    时间: 2016-11-20 17:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:42
思路清晰!总结的不错.
作者: 谌谋檀    时间: 2016-11-20 17:47
quheng 发表于 2016-11-20 15:14
没整明白】有点不明觉厉
咋整  看半天云里雾里
作者: xutangjian    时间: 2016-11-20 17:53
我也换过    一换就好
作者: 清风a小丫    时间: 2016-11-20 19:32
新的隔保第一看的谢谢分享
作者: 犇牛科技    时间: 2016-11-20 19:57
学习了学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-20 20:09
广州迅芯科技 发表于 2016-11-20 16:43
从待机及触发电流已经其实已经可以看出
蓝天的板隔离待机小电流公共点,待机只出VDD3,按下开关打开大电流公 ...
这个好像我以前就听你说过了按开关才打开大电流公共点厉害了我的哥
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-20 20:34
虽然此机还没修过,但为楼主无私点赞,维修思路清晰。
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-20 22:15
蓝天代工的这类型的主板,有好几个通病了!
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-20 22:45
楼主这功力真好,说起来我还没真正的修过笔记本电路
作者: kang1985    时间: 2016-11-21 00:17
这个电路跟英业达的电路相差不大,待机芯片的主供电不是公共点电压供电的,而是由适配器19V直接给待机芯片供电。待机芯片主供电,线性开启正常后,就会产生线性电压给EC供电,EC有待机电压,待机时钟和待机复位后,就会读取BIOS,接着EC就会发出开启信号,你这个LOT6_CHG应该就是这时由EC发出的.
作者: 张化    时间: 2016-11-21 08:54
还没见过什么是机械师,也没见过这样的保护隔离,受教了
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-21 09:09
谢谢以后遇到直接秒杀
作者: lian520    时间: 2016-11-21 09:12
牛逼呀好几台机械师我都没有秀出来呀
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-11-21 09:20
楼主的思路非常好啊
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-11-21 09:35
有种做法叫 先赞了 再看
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-21 09:40
这是hm87的芯片组?那ec的时钟外置了,吗?
作者: 13707814765    时间: 2016-11-21 09:43
楼主技术不错啊,分析得挺好,谢谢分享!
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-21 09:44
老的苹果板子也是先出小电流公共点,触发后再打开大电流。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-21 09:48
不错的,学习了
作者: pengxin    时间: 2016-11-21 09:51
思路好,不然很容易走弯路。
作者: nianyu9    时间: 2016-11-21 09:57
楼主思路清晰!!!
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-21 09:59
分析电路,思路清析,容易找到故障点
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-11-21 09:59
学习了,谢谢楼主分享
作者: 曼珠沙华    时间: 2016-11-21 10:05
楼主分析的不错,看的很明白
作者: 4B216    时间: 2016-11-21 10:08
够我消化半天的了,谢谢楼主
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-21 10:12
不是PQ9吗,跟神州的有点像。我也发过神州的5V开启没有,也是六脚管坏
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:12
是不过隔离保护么
作者: kxbaobei    时间: 2016-11-21 15:48
学习了···以后遇到就用的上了···
作者: huiguorou    时间: 2016-11-21 20:34
kang1985 发表于 2016-11-21 00:17
这个电路跟英业达的电路相差不大,待机芯片的主供电不是公共点电压供电的,而是由适配器19V直接给待机芯片 ...
是这样的,英业达的BIOS不对也不会开启保隔电路。
作者: huiguorou    时间: 2016-11-21 20:35
嗯,赞同。苹果的特色之一
作者: darkoflord    时间: 2016-11-21 21:47
楼主分析的不错,看的很明白
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-11-26 10:38
感谢分享 思路很清晰 一看就懂了
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-11-26 11:41
分析清楚,看来理论知识扎实。
作者: 工孙    时间: 2016-11-26 11:52
有图有真相的贴先赞后收藏。
作者: ABCS    时间: 2016-11-26 11:58
写得很详细 我这样的新手也看明白了
作者: lichaolian    时间: 2016-11-26 12:08
蓝天的MOS管坏的多
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-11-26 12:14
多看看同行的文章,经验学习到很多东西
作者: 丁刚刚    时间: 2016-11-26 12:18
感谢楼主分享学习了 我先收藏一下 以后备用参考一下
作者: 会员907842    时间: 2016-11-26 12:25
作者: fengyafei0909    时间: 2016-11-26 12:45
向楼主 学习
作者: tanglianqi    时间: 2016-11-26 12:46
好像是开启5V的管子坏了
楼主的思路非常好啊
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 19:08
看来各种设计 各种奇思妙想
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-26 19:56
LOT6_CHG是从EC的第120脚到PQ27的G级(楼主图中没有把PQ27的G级控制信号截取出来),从而控制QZ8681的1脚供电
作者: yongfei    时间: 2016-11-26 20:02
学习学习 赞一个
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-26 20:44
蓝天的图纸真少
作者: 398359640    时间: 2016-11-26 21:03
写的很详细   一般我喜欢先查3、5V   他要是出来了任何一个我就不会查保隔,
作者: fengyun6966    时间: 2016-12-18 11:58
我怎么在你的图上就没有看到PQ11呢 。找的我眼花缭乱的。
作者: fengyun6966    时间: 2016-12-18 12:12
就是这个东西了。pq9
作者: fengyun6966    时间: 2016-12-18 12:14
PQ9 就是他坏。
作者: 3301809631    时间: 2016-12-21 12:50
请问你那个机器还在修吗 你可以帮忙看看bios里面可以修改硬盘模式吗?我的机器现在不能修改硬盘模式,装完win7重启就蓝屏,感觉就是模式的问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-7 19:20
楼主你跑这个线路花了多长时间啊?
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-10 00:20
楼主厉害啊,我摸索了一上午搞懂这个信号,有些帖子说可以强开,后面S0不正常不关这个信号的事情,它只影响系统里面带不起负载,掉电
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 21:47
努力学习维修技术
作者: caijingbao    时间: 2020-9-4 13:29
谢谢分享,值 得学习@!
作者: t252970629    时间: 2020-12-10 09:23
学习了,谢谢楼主
作者: wqouyang    时间: 2020-12-11 10:17
学习了,希望以后用到
作者: ai623698041    时间: 2020-12-11 10:34
好的经验分享
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-12-11 12:15
一只沟导管吗????
作者: cbxwer    时间: 2020-12-11 15:30
是双管PQ9坏了,这个是个通病了  楼主讲的详细
