标题: 联想L2232WD 联想显示器 通电指示灯不亮,板子短路 [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2016-11-20 13:08
L2232WD 联想显示器
通电指示灯不亮,板子短路
报价后拆机
测量发现了罪魁祸首是个二极管
果断换掉
故障排除
下次大家可以直接测量该器件。
特此分享给大家
作者: scq330    时间: 2016-11-20 13:22
你不换旁边的电容,怕用不了几天它又回娘家...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 13:23
同意楼上的说法   电容也一起换了最好
作者: haiweisun    时间: 2016-11-20 13:23
你的意思是电容导致它损坏的?
作者: scq330    时间: 2016-11-20 13:25
haiweisun 发表于 2016-11-20 13:23
你的意思是电容导致它损坏的?
用这个板的都是这里坏呀,大部分你不换电容它很快又回来...
作者: 飞达    时间: 2016-11-20 13:41
这是通病了
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 13:48
就一个肖特基击穿了呗!还信思多大的问题呢———"板子短路."
作者: 进行时    时间: 2016-11-20 14:01
这样问题修N多了呀
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-20 14:16
这个整流二极管特别爱坏
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-20 14:53
发错版块了吧
作者: 维客云    时间: 2016-11-20 15:36
二极管击穿导致板子短路
作者: 13906499520    时间: 2017-8-6 16:23
不知道好不好用呢、?看不到图片,有权限限制
作者: baosan    时间: 2017-8-14 10:00
这个整流二极管特别爱坏这个整流二极管特别爱坏
作者: a44877858    时间: 2017-8-16 10:17
大哥,你屏幕爆了。。。都变绿了。。。
作者: 大海水神    时间: 2017-8-16 10:24
二极管坏造成短路保护了,这个经常修到过
作者: 云南乐哥    时间: 2020-4-19 20:39
我的用万用表测了两个二极管显示305左右,正常吗,没有烧焦,烧黑痕迹
