查看: 7844|回复: 8
[维修经验]
fm2a55m-vg3+ 简单维修算是一个通病吧
发表于 2016-11-20 12:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天收到公司的4个主机都是不跑码,一个是放电好了,其他三个都是放电也没用,4个机子都是fm2a55m-vg3+的主板,兑换了一个BIOS,还是不行,主板就一个桥还是AMD的,直接上BGA做完就OK了,三台都一样,AMD的桥是挣钱的宝贝啊~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-20 12:51:15 | 只看该作者 �
这桥拆都没拆过  你说你做桥了?
我这是做完,测试好了的,好了才拍的照~  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:00
发表于 2016-11-20 13:00:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-20 12:51
这桥拆都没拆过  你说你做桥了?
我这是做完,测试好了的,好了才拍的照~
发表于 2016-11-20 13:10:46 | 只看该作者 �
这是AMD通病 桥虚焊!!
发表于 2016-11-20 13:16:49 | 只看该作者 �
行,比桥坏了要好。还是不错的
发表于 2016-11-20 14:53:17 | 只看该作者 �
AMD的桥坏,正常
发表于 2016-11-20 16:00:43 | 只看该作者 �
amd的cpu桥坏的太多
发表于 2016-11-21 13:48:49 | 只看该作者 �
AMD的桥容易坏吗?现在修到的AMD的板太少
这说明你修的太少了  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:21
发表于 2016-11-21 14:21:12 | 只看该作者 �
这说明你修的太少了
