标题: T500用电池闪屏 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 12:21
标题: T500用电池闪屏
   接到  一台联想  T500笔记本    拿来测试 没有  问题  给客户说没问题  客户拿走
过两天 又拿来说闪屏    于是 用  电源 测试发现 用 适配器  不会有任何问题    只有用电池  的时候  会闪屏
系统重新做过     也是一样  电池换过  也是一样
  电池接口的5个管子也换了  还是一样   不过用电池的时候 如果外接显示器  就不会闪屏 了   不管是显示器 还是笔记本屏 都不会闪了
这款是  集显的  没有独立显卡
闪屏的效果
型号
这里的管子换了  圈的
又到了来说是这个的问题    换后 还是一样
哪位遇到过  给点建议谢谢
                     换了块屏不行又换了个屏  好像是好了    正在测试中
作者: zheng.521    时间: 2016-11-20 12:32
屏   换一个     我·遇到一个联想的游戏本
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 12:34
zheng.521 发表于 2016-11-20 12:32
屏   换一个     我·遇到一个联想的游戏本
已经换了一个  了  还是闪   那我再去换个 试试
作者: hwit168    时间: 2016-11-20 12:50
屏供电3.3V检查了吗
作者: 直接点    时间: 2016-11-20 12:52
测下屏线接口
作者: 474789055    时间: 2016-11-20 13:04
调亮度有变化吗??????????
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 14:07
直接点 发表于 2016-11-20 12:52
测下屏线接口
用电池就出问题  不用没事
作者: wangyan0461    时间: 2016-11-20 15:29
看起来是屏供电不稳造成的
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-20 15:39
是屏问题吧  。。不像是供电
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-20 15:41
这个有可能是主板的放电电路问题,又或者是电池的问题.
作者: 寂寞化石    时间: 2016-11-20 16:00
干扰偏大吧
作者: laohuan    时间: 2016-11-20 16:05
我遇到过电池有问题就会出现闪屏,电池电压不稳定
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-20 16:14
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-20 16:19
换个屏幕装机试试看
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 17:06
fengweidong08 发表于 2016-11-20 16:14
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
是呀  是呀  同感
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 17:07
搭客5文起步 发表于 2016-11-20 16:19
换个屏幕装机试试看
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 17:08
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
作者: 鸿威    时间: 2016-11-20 17:09
寂寞化石 发表于 2016-11-20 16:00
干扰偏大吧
换了块屏不行又换了个屏  好像是好了    正在测试中.................................
换了块屏不行又换了个屏  好像是好了    正在测试中..................................
作者: 直接点    时间: 2016-11-20 17:36
鸿威 发表于 2016-11-20 14:07
用电池就出问题  不用没事
用电池的时候,屏供电稳不稳定
作者: xiaozhanga    时间: 2016-11-20 18:00
    到底好了没有 啊
作者: 28893589    时间: 2016-11-20 18:11
楼主技术搞呀
带徒弟么?????
作者: 鸿威    时间: 2016-11-21 10:51
xiaozhanga 发表于 2016-11-20 18:00
到底好了没有 啊
找了个LCD的  15.6的屏 和原屏的玻璃对换下  现在正在测试中    还没有出问题 好像是好了    今天再不出问题 就叫客户拿走了
作者: xiaozhanga    时间: 2016-11-21 12:48
有点奇怪哦
