标题: 三星R528 开机无显 电流1.0A左右不动 [打印本页]
作者: 随风キぁ    时间: 2016-11-20 11:56
三星笔记本R528 bremen-l3独显 开机无显电流1A左右不动,拆机打开一看有NEC大电容认为就是这个大通病问题,就把NEC换了,可问题还是一样。客户又在旁边看到那个压力呀,莫说了。接着刷BIOS、干显卡都无结果。客户又催又着急思维又不清晰,又找不到图纸,想着以前保存图纸有没有,找到一张集显NP-R730参考一下,找到问题了Q518电压没转换出来,来仔细一查是G级电压没出,连接G级的电阻坏了阻值无穷大了,找了一个200K的电阻换上,上机电流开始变化跑码了。修了我几个小时,那心情呀莫摆了。下面发图给大家看看。
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 12:19
Q518电压转换出来给谁供电?缺这个电压电流还能上到1A..
作者: 随风キぁ    时间: 2016-11-20 12:52
是的缺这个电压 电流1A 所有电压都出来了 就这个没有 本来想研究的可客户见好了就要拿走 没法研究它跟谁供电
作者: 随风キぁ    时间: 2016-11-20 12:53
作者: 芯诚科技胡    时间: 2016-11-27 10:59
518电压转换出来给谁供电?
