标题: 联想CFT3I 15-EU5-011090不触发,已修好 [打印本页]
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-20 11:35
此板不触发,老实测各路待机电压吧!3VSB 5VSB正常,1.8VSB 0V,测对地阻值大短,维修电源调到1V慢慢升烧机,烧到一半电流掉下来了,再触发亮机了。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-11-20 11:37
楼主够暴力啊
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-20 11:38
紫竹萧萧夜 发表于 2016-11-20 11:37
楼主够暴力啊
烧机不超过1.8V问题不大。
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-20 11:46
作者: 583931727    时间: 2016-11-20 12:05
直接给烧好了?这么暴力?
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-20 12:09
有知道原因的吗
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-20 12:10
有知道原因的吗?
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-20 12:20
huangmaohong520 发表于 2016-11-20 12:10
有知道原因的吗?
估计是哪个小电容吧,好了就没查了
作者: neco    时间: 2016-11-20 12:27
这里故障主板推测是amd英伟达系列芯片组平台的1.8vsb应该是给南桥提供待机电压工作
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-20 12:32
AMD单CPU的小板
作者: neco    时间: 2016-11-20 12:46
583931727 发表于 2016-11-20 12:05
直接给烧好了?这么暴力?
推测是1.8伏相连支路上的电容短路引起
作者: neco    时间: 2016-11-20 12:50
直接给烧好了?这么暴力?
烧机只是判断短路故障元器件位置
作者: neco    时间: 2016-11-20 12:51
huangmaohong520 发表于 2016-11-20 12:09
有知道原因的吗
原因就是小电容短路引起
作者: 联科维修    时间: 2016-11-21 00:04
楼主是烧开了断路的小电容。
作者: 583931727    时间: 2016-11-21 10:51
neco 发表于 2016-11-20 12:46
推测是1.8伏相连支路上的电容短路引起
然后直接把它给烧断了?
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-21 11:41
联科维修 发表于 2016-11-21 00:04
楼主是烧开了断路的小电容。
运气好而已,以前这种情况从没遇到过!
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-5 19:51
这个是个通病,1.8Vsb没出又是桥上一个小电容
作者: 本人新手    时间: 2017-6-5 21:44
cft3i这个板子我只修个扣电容的
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-9 20:48
有知道原因的吗
是CPU上的小电容短路引起的,CPU上的小电容很容易坏
