华硕G72G不触发
ZHANGHOUHI
2016-11-20 10:43
华硕G72G不触发
华硕17寸大本不触发,板号G72GX
(1.07 MB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-11-20 10:41 上传
,偶尔能触发开机,发现加热南桥就能开机,但是换了晶振,谐振电容,加焊南桥当时可以开机显示,结果第二天又开不起来了,有没有人修过类似的,当能开机的时候又无从下手,还不如彻底不开机好修多了
tanlei
2016-11-20 11:06
换吧 加好像不行
FZYWFIX
2016-11-20 11:08
换个南桥试一下
阿建
2016-11-20 11:20
其他条件 正常吗 如果正常 直接换南桥吧
jinq
2016-11-20 11:20
估计南桥已经坏了
jueduizaihuni
2016-11-20 11:27
换个南桥试试吧
xujichang123
2016-11-20 11:28
好思路 厉害 学习了
小小斌
2016-11-20 11:33
这种故障就先换南桥在看吧
一招搞定
2016-11-20 11:39
换EC曾经搞定一台
偶也偶也8
2016-11-20 11:40
换个南桥在看吧
锋芒惭现
2016-11-20 11:44
不开机时查下桥的待机条件,是不是贴息电容漏电。
zhangchen123
2016-11-20 11:46
路过 学习一下
lgq2204
2016-11-20 13:09
查南桥条件 正常的话换南桥
学境
2016-11-20 14:21
换南桥吧
左冷风
2016-11-20 14:30
修这老机器注意看腐蚀~华硕机器晶振容易坏~最简单的开关你看了没短路试试有时候量没坏但是有时候按没反应
搭客5文起步
2016-11-20 15:35
不稳定建议换IC和桥
波板
2016-11-20 16:05
信号正常只有找桥换了
孙慧
2016-11-21 10:32
郭茂弟
2016-11-21 10:47
以前遇到过,结果客户给不起价,没换南桥。当然,也不能确定就是南桥
岐山
2016-11-21 11:35
仔细侧下南桥的条件
whiteyang2011
2016-11-21 11:46
是不是待机有 问题 待机电压的电容换试试
女林
2016-11-21 11:53
感觉还是南桥问题
天民小小
2016-11-21 11:54
是不是那种滤波电容不良了
ttaa1000t
2016-11-21 11:56
高手就是牛,不错不错
西山行
2016-11-21 12:12
那就测量南桥待机条件。
绅士\.....超超
2016-11-21 12:15
换南桥 。ec,,,应该就能好了
/mg林子/mg
2016-11-21 12:21
南桥的工作条件 要不就换南桥试试
lastchen
2016-11-21 12:37
查看RTC 如果一些电阻值变掉 加热也是可以的
零星阿甘
2016-11-21 21:11
楼主修好了吗
加勒比i7
2016-11-21 22:38
有示波器的话 可以打一下波看看
bjblyj
2016-11-22 00:30
不一定是南桥的问题,有时候是他旁边的一个元件的问题加热了能开机使用,冷了又不行,注意观察周边元器件
cxghsm
2016-11-22 07:35
查条件,ASUS的排阻是通病。
xunwei179343098
2016-11-22 07:50
估计南桥的份大啊
yuchao454875
2016-11-22 14:34
这种一般就直接要换桥了
chenfuyu232356
2016-11-22 15:43
应该是南桥有问题,换一下试试
luyuansheng
2016-11-22 16:43
37摄氏度
2016-11-22 16:55
学习了。。。
云涛科技
2016-11-22 16:58
重植或更换 南桥,
