DELL LA-9104P 触发不完成 二修 简修
新人求罩
2016-11-20 10:31
机器拆机检测后发现被维修过 不过动的地方不多 BIOS 还有一些和触发不搭边的很后期后期的小供电 看样子上家 咳咳
直接修了
首先机器故障是触发 待机电流上升到0.03 感觉是触发南桥没参与
下好图纸 直接打开EC UE1 测PBTN_OUT# 有跳变 EC_RSMRST# 电压正常3.3
[attach]1195856[/attach]
测SUSP# GG 并没有
[attach]1195857[/attach]
目测主板南桥没有进水痕迹 直接测南桥供电条件
查到这里的时候 没有电压 属于基本条件
[attach]1195858[/attach]
测 第四脚控制 3.3V 5678 3.3V 123 没电压
[attach]1195860[/attach]
测QZ4 控制极电压 待机的时候 为5V 触发后为0V 是正常的
[attach]1195861[/attach]
然后我就直接对接电压了 咳咳
[attach]1195863[/attach]
JP2 焊点
[attach]1195862[/attach]
装机 检测 完工 拜拜 加分 谢谢 分少 很穷 想要 兑换 充气 娃娃
听饼哥说有珍藏的韩红款充气娃娃的 不知道真假
