联想G505开机左上角出来一个横着的光标不动通病
15181982974
2016-11-20 10:02
如题,接到一台联想G505,开机左上角出来一个横着的光标不动,刚开始以为是BIOS的问题,结果一看没啥下载分了,还是逛逛论坛先,看到前6页,有两个和我一样的问题,但是都没解决,心里有点失望了,想着反正也没啥事,继续看看,结果还真看到了,有个哥们也是一样的现象,是量到有几根USB的数据线短路,这个机器是AMD集成CPU的,只有一个CPU和显卡,所以他换CPU好了,我一量自己主板的USB数据线,还真有短路的,果断定了个CPU回来换上,联想出来了,此机修复。我看这个问题有这么多,应该算通病了,所以发个贴,供各位兄弟参考,也许能少走弯路呢
我锋我有型
2016-11-20 10:12
AMD的U问题是很多
王志佳
2016-11-20 10:21
是不是集成CPU的那种
15181982974
2016-11-20 10:29
王志佳 发表于 2016-11-20 10:21
是不是集成CPU的那种
是的,正方形的
15181982974
2016-11-20 10:30
是不是集成CPU的那种
是的,南北桥和CPU都是它
xujichang123
2017-1-18 12:40
厉害 我们学习了 谢谢分享
ai623698041
2020-4-27 12:55
u价格不高是吧 amd 就这个好处
weidemingwei
2020-4-27 16:17
amd'的
