ZXCVWtest
标题: 大家说一说这笔记本还值不值得修 [打印本页]
作者: 米奇 时间: 2016-11-20 09:45
标题: 大家说一说这笔记本还值不值得修
大家说一说这笔记本还值不值得修
作者: 米奇 时间: 2016-11-20 09:47
作者: 米奇 时间: 2016-11-20 09:49
作者: wangww 时间: 2016-11-20 09:49
报换主板价格,硬盘cpu 内存呢等其余配件是不是好的?
作者: xiaolong1 时间: 2016-11-20 10:23
修上你就是大神,
作者: 骑猪看美女 时间: 2016-11-20 10:30
其他是好的 可以考虑换板
作者: xiongyangwan 时间: 2016-11-20 10:36
用水冲洗然后用BGA机器烤干还有机会
作者: q707837738 时间: 2016-11-20 11:04
dell的机器啊,直接换了吧
作者: 锋芒惭现 时间: 2016-11-20 11:48
如果有时间,可以挑战一下
作者: 艾肖肖 时间: 2016-11-20 11:56
这个可能洗刷刷就好了
作者: huangxin52 时间: 2016-11-20 13:12
呵呵,看到amd的我就有点担心是不是稳定?
作者: 後天、 时间: 2016-11-20 14:14
洗干净就好了 都是木屑灰
作者: 昵称坏 时间: 2016-11-20 14:17
还是别修了 AMD的本子本来就不好 要是能换inte主板的话可以尝试 要么没意思
作者: redfish133 时间: 2016-11-20 14:20
修好就是实力见证
作者: 笔记本wx 时间: 2016-11-20 14:23
没得修。没必要
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-20 14:48
这笔记本是刚出土的吧,,好像是从土里埋了好久的样子,,,
作者: jengames 时间: 2016-11-20 14:54
人生在于折腾 楼主修好了 我就佩服你。
作者: as763607308 时间: 2016-11-20 15:00
进的什么东西哦 可以拿水冲洗 然后BGA伺候试试
作者: hsy888 时间: 2016-11-20 15:11
直接水洗
作者: 超一电脑 时间: 2016-11-20 15:14
先报价格,可以试一下
作者: quheng 时间: 2016-11-20 15:16
简单明了值
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-11-20 15:36
洗洗还是处
作者: 波板 时间: 2016-11-20 16:01
洪水浸过,我修过,刚泡过水的,直接高压水冲干净再烤干。
作者: 君亚电子 时间: 2016-11-20 16:44
洗干净,打值,没啥大问题可以试试
作者: 网名跟了我三年 时间: 2016-11-20 17:03
可以秀秀 看
作者: H55 时间: 2016-11-20 17:30
估计屏幕都是 报废的
作者: 小小菜鸟, 时间: 2016-11-20 17:37
这可乐还是灰啊 太夸张了
作者: scq330 时间: 2016-11-20 17:42
进的这些是什么呀,太脏了吧
作者: wxb2gf 时间: 2016-11-20 17:53
不用修了,换机器吧
作者: foxin333 时间: 2016-11-20 18:01
没有腐蚀严重 就可以修
作者: 曹红霞 时间: 2016-11-20 18:07
这个是AMD的机子,我觉得不值得搞,能用也值不了钱
作者: mjq8866 时间: 2016-11-20 20:35
放在水里煮一下,烧干再试试
作者: 小罗子 时间: 2016-11-20 20:42
这个可以修好的,有图纸的话
作者: hssd 时间: 2016-11-20 21:03
像是掉到泥巴水里面去了?问一下客户开过机没有。开机了就不要浪费时间了。
作者: 血月 时间: 2016-11-20 21:43
洗洗刷刷 不得行 就换板 cpu 内存 都考率下 进太多就不要搞了 搞好了返修麻烦
作者: lyhswnu 时间: 2016-11-20 22:52
可以试一下 修过进液霉那么一大遍的,看运气
作者: 方迷觴 时间: 2016-11-21 02:19
风险太大,报换板换U的价,这个有空再探讨探讨
作者: Blue江 时间: 2016-11-21 04:33
对的。。有BGA。。就第一步用水洗 外加。。洗洁精
然后第二步。。180度BGA预热 第三步。。升温到210度烤。然后关掉
第4步。冷板。。过一段时间后。测试
作者: zhangjunzheng 时间: 2016-11-21 08:18
不像是腐蚀性的东西,可以尝试维修。
作者: supermh 时间: 2016-11-21 08:36
有啥好修的,都这样子了,
还是AMD集显的,又值不了几钱。。。。。。。。
作者: supermh 时间: 2016-11-21 08:38
好奇这是啥?黄泥?
这电脑去抗洪救灾了?
作者: 张化 时间: 2016-11-21 08:45
难道是做家具或者木雕的?感觉全是木头屑,还是胶?也不说明下
作者: chenfanghuan 时间: 2016-11-21 08:57
见证奇迹的时刻到了
作者: lian520 时间: 2016-11-21 09:22
这种是灰尘吧还是有修的可能吧
作者: 醉卧孤松 时间: 2016-11-21 09:52
这个真难。
作者: 我来修一下 时间: 2016-11-21 11:03
弄的是什么啊,如果只是木屑之类的,清理干净还是可以的
作者: hanxiaofa 时间: 2016-11-21 11:16
这个不是发霉的吧,如果是进灰的话,可以试试看
作者: 今夕、何夕 时间: 2016-11-21 11:25
大哥 这好像是奶茶
作者: loveyousecond 时间: 2016-11-21 11:28
如果是刚进的还是可以试试的。
作者: 岐山 时间: 2016-11-21 11:30
修好,你就真的天下无敌了
作者: huanglong914 时间: 2016-11-21 11:52
如果是花屏的话,就值钱了,可惜是主板,呵呵, 别修了,配件都正常,直接换板
作者: cheng123 时间: 2016-11-21 12:01
AMD的修个毛线!
作者: 後天、 时间: 2016-11-21 12:11
那就不用修了 直接换板了
作者: /mg林子/mg 时间: 2016-11-21 12:21
修个球啊 都这样了
作者: lastchen 时间: 2016-11-21 12:42
要么换板子 要么放弃
作者: 菜菜维修 时间: 2016-11-21 12:55
肯出得钱的就试一下,小气的直接叫他换版
作者: 雨梦神飞 时间: 2016-11-21 12:56
进的这么严重啊,就算用水洗的很干净了,那些桥啊,可能都要换掉。。。。。。。
作者: 陈三公子 时间: 2016-11-21 14:53
这是泡过洪水的机子,修个毛啊,能报到换板再多一点的价格再考虑。
作者: 宋珈同 时间: 2016-11-21 15:25
这主板是经历了多大的磨难啊
作者: qq100669246 时间: 2016-11-21 16:31
感觉浪费时间啊,如果没啥事,钱又到位就可以修修
作者: 学徒001 时间: 2016-11-21 16:32
时间够的话,可以考虑修一修,但是 还是先检查一半,觉得行的话,报价,在修
作者: weiyandiannao 时间: 2016-11-21 18:25
果断换主板
作者: 31779574 时间: 2016-11-21 20:30
或许还有机会,先直接用水洗,小心点别刷掉小件。再烤烤,就不一样了。
作者: darkoflord 时间: 2016-11-21 21:45
坐等大神修好·····
作者: 加勒比i7 时间: 2016-11-21 22:20
进液的机器 可以先清洗一下试试 说不一定洗干净就好了,
作者: 风清醉逍遥 时间: 2016-11-21 22:40
看你自己心情了 心情好可以挑战下
作者: 孤云feng 时间: 2016-11-21 23:32
刚出土的文物吗?
作者: xiongyixin 时间: 2016-11-21 23:45
见证奇迹,有时间你尽情的发挥吧
作者: 破小孩 时间: 2016-11-21 23:47
修他干啥,浪费时间,无价值
作者: bjblyj 时间: 2016-11-22 00:27
这个话就问得有点多余了
作者: cxghsm 时间: 2016-11-22 07:34
价格报得上去,可以试试,修不好再换板。
作者: 李正义 时间: 2016-11-22 10:08
关键是主板上覆盖的那一层是什么玩意, 如果是液体的话趁早换板,考虑键盘 什么的其他外设是否有问题,如果是 土什么的木屑什么的洗洗涮涮 修一修什么的。
作者: morfeo.z 时间: 2016-11-22 10:23
With perseverance and luck
作者: 叨叨三叔 时间: 2016-11-22 10:26
没必要修了。。。换板。太费时间了。就算修好估计都会返修
作者: 叨叨三叔 时间: 2016-11-22 10:29
很好奇,这笔记本是不是掉鱼塘里面去了
作者: sy104689983 时间: 2016-11-22 10:30
先报价 时间够可以搞搞
作者: 米奇 时间: 2016-11-22 11:04
键盘也坏了让客户外接键盘
最后换了一个二手内存和拆机屏 收了同行600元
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
作者: 米奇 时间: 2016-11-22 11:15
这是因为前段时间厦门遭遇了莫拉蒂台风引起的
作者: 哎哟不错 时间: 2016-11-22 12:30
只要进水不久应该还有修复可能
作者: 执着的牛角尖 时间: 2016-11-22 12:41
修好了估计也不稳定吧!
作者: windlovetao 时间: 2016-11-22 12:45
只是钱的问题
作者: fengyun6966 时间: 2016-11-22 15:31
来上一壶热水 上BGA 。或许有希望。但是价钱得诱人。。。200以上就修吧。。
作者: 龙宽九段 时间: 2016-11-22 16:03
水龙上洗洗,还是值得修的,换板有几个会换板呢。
作者: lijinfang 时间: 2016-11-22 16:08
AMD的直接垃圾箱里待着去,不去麻烦那事,
作者: 白纸 时间: 2016-11-22 16:10
dell的机器啊,直接换了吧
先报价格,可以试一下
作者: 鹰飞长空 时间: 2016-11-22 16:12
修好就太厉害了
作者: pfvl2008 时间: 2016-11-22 16:20
进的是什么东西啊,这么恶心
作者: zhu568849139 时间: 2016-11-22 16:28
吓尿了这机器的主人对它干了什么
作者: supermh 时间: 2016-11-22 16:50
这机器整机,值600钱吗?
怀疑。。。。。。。。。。。。。
作者: 云涛科技 时间: 2016-11-22 17:15
不用修了,呵呵 这没救了,呵呵
作者: 陈继斌 时间: 2016-11-23 07:33
还以为是掉泥塘里了,amd的机子什么奇葩问题都有
作者: 90维修匠 时间: 2016-11-23 08:30
说不定洗刷刷就好了呢
作者: gg2016 时间: 2016-11-23 08:48
如果未通过电还是可以修的,把板子洗完再说吧。
作者: 小居士 时间: 2016-11-23 09:05
还是算了吧,没有价值
作者: 阳光ggww 时间: 2016-11-23 09:23
修吧都拆开了
作者: 188559878 时间: 2016-11-23 09:26
我支持楼主修这种机器、 修好 比换板收的多。 当然前提是修好的情况下。 慢慢折腾去吧
作者: 一秒绝杀 时间: 2016-11-23 09:28
值得修,体现你的价值
作者: 思哲 时间: 2016-11-23 10:02
如果有时间。 试试
作者: 杨天亦 时间: 2016-11-23 10:08
AMD的板,便宜,,别浪费时间了,,,换板吧
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
