标题: DELL 1440不过保护隔离 [打印本页]
作者: longzai 时间: 2016-11-19 22:52
标题: DELL 1440不过保护隔离
20161118
DELL 1440
故障:不开机
维修思路与方案:
1、 打阻值没有发现短路现象。
2、 裸板测量待机电流0.02时不能触发,待机电流为0.015时可以触发,但是一会儿掉电,没有规律。
3、 能触发时3/5V是正常的,不能触发时3/5V没有出来。
4、 测量公共点不能触发时只有18.5V,可以触发的时候是19.2V,可调电源为19.2V,看来这个是问题的切入点了,住上一级检测。
测量PU3206的D极19.2V,S极18.5V,G极18.5V,从电路图看出PU3206是P沟道的MOS管,G极为高电平,说明没有导通,S极出来的电压只是MOS管的内部体二极管输出来的小电流的电压,只有将G极拉低才能让PU3206完全导通,从电路图中看到只有PQ3202控制着PU3206,而PQ3202受控于ACAV IN,测量ACAV IN有3.2V,先不管管子是否好坏,用摄子先短接PQ3202的SD两极强制拉低PU3206的G极电压,可以触发正常亮机,说明问题点就在PQ3202,暂时找不到一样的管子,想先加焊一下试一下,不行就将PQ3204跟PQ3202对换一下,没想到加焊一下就好了,试了几次没有问题就装机考机,结果考机了一天都没有问题。
最后想问前辈们2个问题:PQ3204在这里有什么用途?ACAV IN实测只有3.2V也能导通PQ3202,资料上写的是“N沟道MOS管完全导通的条件:VG>VS4.5V以上”,这是什么个情况?
以上是昨天的维修记录,今天还遇到一台DELL N5110卡滚动条(WIN7可能不这么叫),居然电池拿出来就不卡了,电池还可以充放电,不知道是电池坏了还是电池检测电路出问题,后来没有修。
作者: liuweidong 时间: 2016-11-19 23:39
有些的mos管只要比d级高就可以导通
作者: 暖暖小屁屁 时间: 2016-11-19 23:49
PQ3202这个小芝麻管完全导通只要2.5以上就好了
作者: 暖暖小屁屁 时间: 2016-11-19 23:51
对于大的N管是要G级大于S级4.5V以上,大的P管S级大于G级4.5v就可以完全导通
作者: wangruiming130 时间: 2016-11-19 23:53
N沟道的管子。一般高电平都可以额导通的
作者: pengzijin 时间: 2016-11-20 01:12
楼主技术可以呀
作者: xunwei179343098 时间: 2016-11-20 07:06
解释不了为什么有3.2v还不导通
作者: 小雪玲珑 时间: 2016-11-20 07:33
好技术
作者: 小雪玲珑 时间: 2016-11-20 07:40
好技术
作者: hsgg 时间: 2016-11-20 08:08
楼主好技术
作者: fgjkklll 时间: 2016-11-20 08:32
可能完全导通需要4。5V吧
作者: 镜中太阳 时间: 2016-11-20 08:38
会不会返哦,是不是换了更保险
作者: gh3426654 时间: 2016-11-20 08:39
多点几天试试吧!
作者: 不能再玩了 时间: 2016-11-20 08:56
个人感觉大于4.5V那个在笔记本上面只适合公共点这块儿,(VIN一般19V左右 公共点MOS的G一般25左右),其他位置 P和N勾到不管三极管还是MOS管只要做开关管用,都是只认高低电平,笔记本大部分电路里面高电平是3.3V低电平是0V,N勾到的给一个高电平就是开关闭合了,P勾到给个低电平就是导通了,这里的PR3204也一样,ACIN高电平时候 会使 PR3214 和 PR3215形成串联分压,分压后相当于低电平了,MOS完全导通 输送大电流持续给后级供电…… 妈呀 我太能编了 哈哈
作者: asd372625812 时间: 2016-11-20 09:07
楼主技术不错啊,理论扎实
作者: hkf4371515 时间: 2016-11-20 09:11
我觉得很对啊。。。。。
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-11-20 09:26
件都没换会不会不久又要返修啦
作者: 不能再玩了 时间: 2016-11-20 09:28
谢谢支持 认可
作者: shingshishi 时间: 2016-11-20 09:28
这种事也有,又长见识了!
作者: 云吞煲仔饭 时间: 2016-11-20 09:28
管子大小的问题把,大管子才要4.5v压差把。
作者: 工孙 时间: 2016-11-20 09:45
估计还要返修的。
作者: 西山行 时间: 2016-11-20 09:46
小芝麻管3.2V就完全导通
大管要4.5V完全导通,但3.2也可以导通只是不完全导。
作者: ghost5 时间: 2016-11-20 09:47
LZ技术很好啊 分析也清晰 学习了 不过那两管子还是换了好点吧】、
作者: as763607308 时间: 2016-11-20 09:49
如果是管子问题 假焊感觉还会出事
作者: 一切那么简单 时间: 2016-11-20 09:56
最好换个,免得返修
作者: 475225665 时间: 2016-11-20 09:57
这是管子坏了
作者: zouzuozhong 时间: 2016-11-20 09:58
维修基础知识还是要有的
作者: 13707814765 时间: 2016-11-20 10:03
楼主分析得不错啊,谢谢分享,学习了!
作者: 开发区杀手 时间: 2016-11-20 10:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 旭日杨刚 时间: 2016-11-20 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二年级 时间: 2016-11-20 10:40
一般MOS管有2.7伏压差就可导通,因管而异不可千篇一律!
作者: 老老刘 时间: 2016-11-20 10:55
临界电压,真正问题可能没解决,这个机子估计还会回来。还是多试试。
作者: q707837738 时间: 2016-11-20 11:01
mos管的原理分析的很透彻
作者: meiqingsong 时间: 2016-11-20 11:27
不确定芯片导通压降查下数据手册不就确定了。
作者: 恒信笔记本维修 时间: 2016-11-20 11:34
楼主技术不错 多谢分享
作者: 方向感感方向 时间: 2016-12-7 16:23
感谢楼主分享楼主辛苦了
Powered by Discuz! X3.4 |
