标题: 联想B305一体机开机花屏,,,求助,求助!! [打印本页]
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-19 21:18
联想B305一体机开机花屏,如图所示:
更换过显卡,更换过显存,显卡工作条件都正常。有遇到过的大神指教一下!!
作者: 最爱讯维    时间: 2016-11-19 21:25
显存坏了
作者: 下雨的夜    时间: 2016-11-19 21:25
我也遇到过,不过你外接花不花呀,我的别人说是显存颗粒坏了,不过,最后也没有换,
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-19 21:28
换了显存后也是这样,四颗都换了
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 21:38
这种现象一般是现存坏了,排除显卡和现存 考虑显卡和现存断线引起的
作者: wingbin    时间: 2016-11-19 21:49
考虑显卡和现存断线引起的
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 21:55
显卡坏了,后换的非良品.
作者: 破小孩    时间: 2016-11-19 21:56
我遇到过一个是现存旁边的电容短路了
作者: 35647112    时间: 2016-11-19 21:57
供电正不正常?
作者: 下一页a    时间: 2016-11-20 19:31
前几天遇到一台是进BIOS一直显示WAIT...查了下最后是南桥的问题,你的这种现象还没遇到过。。。
作者: 犇牛科技    时间: 2016-11-20 19:57
学习了学习了学习了学习了
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-20 19:58
这个电脑已经修复了,故障是焊盘掉点,补点修复后解决
作者: woku136    时间: 2016-11-20 20:09
你脱锡的时候 你没看焊点被你脱掉了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-20 20:11
是显卡还是显存那边的?
作者: 後天、    时间: 2016-11-20 21:23
换过显存就要考虑断线了
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-20 23:02
应该还是显卡或者显存没有做好 看下有没有断下或者掉点
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-11-21 09:48
AMD的? 这个机子很变态的,北桥 显卡  南桥都容易出问题。。。
作者: 血月    时间: 2016-11-21 10:03
楼主是显卡焊点  还是显存
作者: 向顺利    时间: 2016-11-21 10:04
直接换板子吧 没多少钱  折腾不好到最后还亏本
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 12:30
像是显存问题。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-23 13:11
神秘刺杀者 发表于 2016-11-20 20:11
是显卡还是显存那边的?
是显卡这边  最外面的一个点断线了  不仔细看看不出来
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-23 13:12
血月 发表于 2016-11-21 10:03
楼主是显卡焊点  还是显存
谢谢   是显卡这边  最外面的一个点断线了  不仔细看看不出来
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-23 13:13
後天、 发表于 2016-11-20 21:23
换过显存就要考虑断线了
谢谢你的提醒   是显卡这边  最外面的一个点断线了  不仔细看看不出来
是显卡还是显存那边的?
作者: 嗨嗨    时间: 2016-11-23 13:20
楼主  可以啊
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-11-23 13:33
看样子应该是现存啊
作者: wangxiaoning    时间: 2016-11-23 13:46
这个有规律的花屏应该是显存到显卡的线路断线了,因为你都已经换完了,先拆显存出来打一下阻值吧。
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 14:03
显卡芯片是不是不行了
