845GV主板加电老重启
天天想不起你
2009-4-21 23:18
845GV主板加电老重启
845GV主板加电老重启,表现为:加电后主板启动四、五秒种灭,CPU风扇也不转了,一、两秒种后又重启启动,CPU风扇转;老是这么循环,不知是什么原因!电源换了新电源不是这样,诊断卡一直是0,不变数。
请指教!
孤帆远影
2009-4-21 23:54
一般循环上电断电跑C1的常见,跑00代码的少见
说不好故障点到底在哪里!
建议先检查各供电点的电阻,如无明显短路。强制上电,确认安全(注意重要元件温升)的前提下检查各处供电,如都正常,则重点检查开机电路(IO,SB)
张定文
2009-4-22 00:56
内存没插好
头孢氨苄
2009-4-22 01:21
先断电测一下又没有短路的地方
修不死你
2009-4-22 11:37
建议先量一下工作电压看都是否正常 有没短路的地方 南北桥热吗
天天想不起你
2009-4-22 13:19
三楼的,注明:南北桥正常,不热。
耿直
2009-4-22 13:49
应该在内存那下功夫
