H55 发表于 2016-11-19 21:08
1.35 是什么功供电? CPU VDDQ?
锋芒惭现 发表于 2016-11-19 20:38
看这电流少了,PG正常应该是假象,供电还有问题。
二年级 发表于 2016-11-19 20:42
进水可能烧断线路了,仔细看看吧!
进水可能烧断线路了,仔细看看吧!
二年级 发表于 2016-11-19 22:01
楼主没刷过BIOS试吗?
xjz110609 发表于 2016-11-19 23:06
真的可能断线了
wangruiming130 发表于 2016-11-19 23:56
看了你一下你说的待机电流不稳定。也会有掉电的现象。你看看是不是有那个隔离保护的管子是通的。我之前就遇 ...
