标题: 联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、奇葩问题最终修复!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-19 19:41
今天接到一台 联想TINKPAD E430键盘只有一排可以用、本来想报键盘问题的,客户说在楼下别人拿了几个键盘过来,都不能用,不是键盘问题,刚刚好,我的也是和他同款的笔记本,拆下我的键盘、装上他的笔记本,一个样,告诉客户主板问题,要拆机维修,客户同意,
拆机后目测主板没有明显的断线、进水、发霉。
告诉客户、主板电路问题。报价、
客户说修吧。
维修过程。
第一步,加焊EC。KB9012
试了下,无用,
第二步:找图纸,
查电路。键盘和EC的链接电路。看下是不是断线了。你还别说,都是通的,没有断线的,不知道怎么整了。搜论坛,论坛上说的五花八门的,看来要靠自己咯,刷个BIOS、以为可以了,原来想多了。蛋疼的。心中一万个*脏话*、沸腾
瞌睡的,趴在睡了五分钟,修的没有耐心了。
没事做还是好好研究下,测量键盘接口的对地阻值、测到了第十一脚、阻值只有300多,其他的脚都是580多,当时也没有太在意,由于没有测量过,也不晓得是不是这里的问题,
既然怀疑这里不对劲、就从这里入手、这两个信号不仅去了EC还去了这里
这两个信号,待机的时候是3.3V。正常的。开机了正常应该是0V、
但是我测量这两个信号KSO1开机了还有3V左右的电压。很明显不正常。
找R2225、
找到后拆了。装机器,装好了,测试OK了。蛋疼的,终于秒了,过程写的简单了,这台机器,我修了一天,整整一天,告诉大家这款机器有这么个问题,以后遇到了。可以往这里查 谢谢大家
联想e430 la-8131p 独显.zip
4.55 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wgf632496 时间: 2016-11-19 20:26
大佬问下为啥这个信号开机后要0V,不是3V给它上啦的吗,求解答
作者: 4B216 时间: 2016-11-19 20:38
同问,为啥开机正常0V
作者: zjjmc4418 时间: 2016-11-19 20:43
究其根,应该是EC坏了吧
作者: bmzzhj1021 时间: 2016-11-19 20:54
断开后阻值,正常了么?正常情况下,这几条数据线阻值应该一样~如果是EC坏的话,不可能断开这个电阻就可以用~
作者: 波板 时间: 2016-11-19 20:56
我也想知道那个是什么信号,有什么用。
作者: hanxiaofa 时间: 2016-11-19 21:49
为什么开机后就没有电了呢
作者: scq330 时间: 2016-11-19 22:06
对呀,这个是上拉的,为什么你说会变0?
作者: 冰封冷雁 时间: 2016-11-19 22:18
你怎么知道通电后0v是正常的?
作者: hyy 时间: 2016-11-19 22:26
这个也够恶心的
作者: 夏冬林 时间: 2016-11-19 22:33
楼主 你是测试过自己的本子 得出的结论吗
作者: 诚信电脑1376 时间: 2016-11-19 22:40
这个信号是要那里拉低的?
作者: 小雪玲珑 时间: 2016-11-20 07:39
好技术
作者: 90维修匠 时间: 2016-11-20 09:37
表示没看明白,为什么KSO1 KSO2待机3.3 上电是0V
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:44
有好的机器 经过测试开机是0V 11脚和13脚是0V
作者: 睿智信 时间: 2016-11-20 09:44
没看明白,阻止不正常,无非中间的排阻,电容或则EC有问题,你那是经验还是蒙的喔
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:45
刚刚开始EC换了 故障一样
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:46
作者: 暖暖小屁屁 时间: 2016-11-20 09:46
这些数据线的对地值应该一样才对
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:47
r2225的阻值变低了
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:48
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 09:52
是啊 没错
作者: 13707814765 时间: 2016-11-20 09:53
楼主这种问题很少碰到啊,很多都是进水有问题的!
作者: 一切那么简单 时间: 2016-11-20 09:54
这个电阻换个一样的也不行吗
作者: 475225665 时间: 2016-11-20 09:55
楼主好人
作者: coal 时间: 2016-11-20 09:57
谢谢分享,这些问题不好弄,算是疑难杂症吧
作者: zouzuozhong 时间: 2016-11-20 09:59
没有研究过
作者: 西山行 时间: 2016-11-20 10:10
拆了电阻就好了
作者: 开发区杀手 时间: 2016-11-20 10:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 李漂渺 时间: 2016-11-20 12:17
疏忽惹的祸 不然可以秒杀
作者: meiqingsong 时间: 2016-11-20 13:17
看着有点懵了。
作者: Fly丶 时间: 2016-11-20 13:27
键盘换过以后,确定主板问题就先打阻值,值不一样的就是问题所在。键盘不能用还是好修的。没有碰到很恶心的程序问题。
作者: 怀修旧 时间: 2016-11-20 13:35
上次也是这电脑 键盘乱码 修了好多天没修好
作者: mhbml88 时间: 2016-11-20 13:42
问题是解决了。但没说明故障导致的缘由。按道理应该是ec内部损坏
应该更换ec解决问题
作者: jengames 时间: 2016-11-20 14:46
应该是漏电引起的的吧。
作者: 葙见不如怀念︵ 时间: 2016-11-20 16:17
这个电阻去掉不会有什么问题吗????
作者: fengweidong08 时间: 2016-11-20 16:20
厉害这么奇葩的毛病被你发现了,心细还是比较重要的
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 18:19
不好修啊
我修了一天
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 18:20
大概说了问题 经过测试这个电阻可以去掉使用正常的 我找到了47k的电阻装上去了
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 18:21
刚刚开始换了EC故障依旧
作者: boyuan19920926 时间: 2016-11-20 18:22
不好修啊 我花了一天的时间才找到问题的 还好有一样的机器 不然应该要花更多的时间
是啊 ThinkPad的笔记本比较恶心
作者: qq100669246 时间: 2016-11-20 18:31
电阻坏了?换电阻能用吗
作者: 丿影子灬的爱情 时间: 2016-11-20 18:44
直接拆掉不用换一个上去吗?
作者: Li丶sh 时间: 2016-11-20 18:47
思路明确,值得学习
作者: 太空上行走 时间: 2016-11-20 20:40
进水的维修收多少钱 田田田,
作者: bjblyj 时间: 2016-11-20 20:51
对于楼主这个故障,我有点不理解,为什么开机之后就是0V才正常,+3VALW这个电压明显是上拉那两个信号的,这个信应该开机不开机都是有的吧,为什么开机的时候就没有,有点不解
作者: laohuan 时间: 2016-11-20 21:16
好经验,,手下了
作者: 血月 时间: 2016-11-20 21:34
没有遇到 过 以后遇到了试试
作者: lyhswnu 时间: 2016-11-20 22:57
意思是EC还是好的 是由小件引起的?
作者: sy104689983 时间: 2016-11-20 23:37
对地值不同肯定是直接查了 走了弯路
作者: yucongwu7410 时间: 2016-11-21 00:41
你直接断开了的话,试试能不能用按键唤醒了
作者: 方迷觴 时间: 2016-11-21 03:51
修了一天还叫秒?拆了就行,不用换?
作者: 方迷觴 时间: 2016-11-21 03:53
电阻阻值变小,你换EC没用的,
作者: gagg 时间: 2016-11-21 07:50
KSO1为什么开机要为0V啊
作者: 245738299 时间: 2016-11-21 07:51
路过,收藏了,好经验
作者: yys1990 时间: 2016-11-21 08:17
功夫不负有心人!
作者: 547888627 时间: 2016-11-21 08:33
这个信号是要那里拉低的?
作者: supermh 时间: 2016-11-21 08:40
还是EC有问题吧,这样修,真的好吗?
作者: ImageMad 时间: 2016-11-21 08:50
这台机键盘问题我都是刷ec bios好的,电阻还真没遇到过
作者: lixiangliuyi 时间: 2016-11-21 08:51
如果个别键且呈现放射状失灵可能是键盘问题吧,整排失灵估计就是排线往上查了!
作者: 问题毛毛虫 时间: 2016-11-21 09:08
大佬,我们老师讲的时候说 电阻只会阻值变大 , 电阻越坏 阻值越大 搞不明白 求解释,
作者: 桂林海华 时间: 2016-11-21 10:05
就是那个排阻啊
作者: 曼珠沙华 时间: 2016-11-21 10:08
作者: jy493681 时间: 2016-11-21 10:14
有对比啊 没对比这毛病真心不好找
作者: 373629421 时间: 2016-11-21 10:18
这个问题要记住了,以后有用
作者: 葙见不如怀念︵ 时间: 2016-11-21 10:53
O 楼主技术高
作者: 我来修一下 时间: 2016-11-21 10:57
楼主修机子的耐心很强大,像这种问题,不静下心来,不知道要拖多少天了.
作者: 474789055 时间: 2016-11-21 11:09
不懂为什么是开机后没电。。键盘接口的阻止一般都是一样的,看到小了一般这样查都可以的
作者: ct4251809 时间: 2016-11-21 11:44
楼主在没有好板对照的情况下,能否分析下第10脚第11脚开机时是低电平?
作者: ttaa1000t 时间: 2016-11-21 11:56
高手就是牛,不错不错
作者: 店长 时间: 2016-11-21 12:28
这些数据线的对地值应该一样才对
作者: 397900136 时间: 2016-11-22 05:27
哎呀 这种问题真是折腾人呀
作者: 李正义 时间: 2016-11-22 11:06
恭喜楼主秒杀
作者: 哎哟不错 时间: 2016-11-22 11:25
为什么不是换电阻看看,而是摘了,那摘了都正常,上啦电阻存在的意义是什么?
作者: 1226143370 时间: 2016-11-22 11:32
不能理解啊 为什么开了机就没有3.3
作者: huangbo33216983 时间: 2016-11-24 12:15
女孩子修机器,是不是要比男孩子细心呢?
楼主的EC坏了,待机芯片没有坏么?
作者: 公瑾丶 时间: 2016-11-24 12:45
为什么会这样?二修的吗?
作者: 公瑾丶 时间: 2016-11-24 12:46
最后还是修好了就行
作者: 364379735 时间: 2016-11-24 16:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 18771435392 时间: 2016-11-24 16:49
楼主确定不装不会有事?
作者: abcd4 时间: 2016-11-24 19:57
挺牛的 细心很重要
作者: jiafu000 时间: 2016-11-24 20:11
键盘数据线竟然还有上拉电阻一直没注意到
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-11-24 20:19
不知道什么原理?拆掉就好了嘛哈哈哈
作者: l水底捉鱼 时间: 2016-11-25 02:36
看图纸是上拉 3.3V 为什么0V 就可以了 奇怪
作者: 阳光ggww 时间: 2016-11-25 09:50
这两个信号原理 看不明白
作者: 542565941 时间: 2016-11-25 10:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 三五七 时间: 2016-11-25 11:22
楼主你怎么知道kso1开机后是0v的
作者: 老老刘 时间: 2016-11-25 11:58
估计还是EC坏了,开机后由内部拉低。内部不能拉低的话肯定是EC有问题。
作者: mofe 时间: 2016-11-25 11:59
楼主技术nb
作者: 二年级 时间: 2016-11-25 12:00
这些数据线的对地值应该一样才对.
作者: 民康维修 时间: 2016-11-25 12:14
经验和图纸收下了
作者: pual11 时间: 2016-11-25 12:28
没看明白,你是有好的机器对比着修好的吧?
作者: 镜中太阳 时间: 2016-11-25 12:32
怎么好的,断线了?
作者: 叶问3 时间: 2016-11-25 12:49
作者: aya又回来了 时间: 2016-11-25 13:12
修一天。。。秒杀
Powered by Discuz! X3.4 |
