标题: 联想L-A690主板,不过内存一例 [打印本页]
作者: 有时很苦    时间: 2016-11-19 19:53
近来修板没什么思路,有时候莫名其妙它就好了,也不好意思发贴,这个主板特征明显,主要是练一下发贴,然后就是。。。。。挣点儿分了,别笑我俗!
主角登场:联想L-A690主板
说到这个板,很多人都有心得体会,感谢联想给我们创造了挣饭钱的机会!可是今天这个板不是那会事儿,先一睹芳容
打开机箱一看,赫然一条PCI网卡在上面,心想原来已经不再是处女!拆下来一看,原来芯片
虽说是以前的问题,估计不拆也不影响,但心里看着不舒服,火枪伺侯
之后插卡上电,
,一看这代码,终于不用查表了,直指内存,以前只会量两个电压,供电和参考电压,但后来看了论坛上的贴子,才知道还有个3.3V也得有,但没记着内存的脚位名称,好像是238脚的SPD么??测量 一下看看
有论坛,挺好!一下子让我发现了问题,断电,仔细观察外观,上天总是照顾近视的人,您看
这是有史以来,我找断线找得最爽的一次了,为了纪念,弄得明显点
,整点红色喜庆一下。
急不可耐的再次上电期待大功告成,结果
肿么了?这是成心跟我过不去呀!
想了想,这种故障可能是客户自不断电插拔内存造成的,两条内存一条条试吧,果然有奇效
,换那一条再试,果然是它的问题,看来一次中标呀。
大哥们,这都是小问题,不要嫌弃哟!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-19 22:42
主板内存的SPD烧断线,都是通病,原因不详。
作者: zhangchen0512    时间: 2016-11-20 12:12
谢谢LZ分享。
作者: 直接点    时间: 2016-11-20 12:55
插内存烧断线了?
作者: 音乐者    时间: 2016-11-20 13:22
我有块L-A780的卡D1  一直报警。没有断线电压正常,BIOS刷过。  不知什么问题,想直接上BGA
作者: 995zb    时间: 2016-11-20 21:00
好思路,好方法,
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-20 21:07
DDR2内存供电  烧断线的   太少见了!
作者: 有时很苦    时间: 2016-11-20 21:13
直接点 发表于 2016-11-20 12:55
插内存烧断线了?
情况确实如此
作者: 有时很苦    时间: 2016-11-20 21:14
肯定还是内存电路或者内存问题
作者: 血月    时间: 2016-11-21 11:06
台式机修的很少   表示238脚在哪里都不是很清楚   感谢楼主分享
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 11:09
这主板 就是送钱来的  也遇到过一块是MS-V星专用芯片坏的 其他都是CMOS电池 SPD断线
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-11-21 11:18
感谢楼主经验分享~~
作者: 13690778816    时间: 2016-11-21 11:51
补补线,维修就是这样完成的。
作者: 音乐者    时间: 2016-11-22 15:21
有时很苦 发表于 2016-11-20 21:14
肯定还是内存电路或者内存问题
偶尔又能正常显示,开多几遍又不行了。一般主板内存报警是  滴   滴滴。这块板是卡d1一直滴不会断
