标题: 继续求助: DELL 一体机 2020 屏幕发白 特别白 字有点发虚 [打印本页]
作者: 广州雪岩    时间: 2016-11-19 18:44
DELL Inspiron 2020 一体机一个奇怪的问题,看图,这个字显示不清晰,主板上显示BIOS 已经刷新过。屏换过,应该不是系统的问题,现在是在PE下也是这样的。刷过U15和U19的程序,换过管显示的RTD281W的芯片,换过屏  ,换过屏线。确定是主板的问题   现在没思路了,论坛上看了下  好像是这款机器的通病,有亲身遇到过解决的吗  给指点下   在这里先谢谢了。
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-19 18:58
这应该是屏的问题哟
作者: 广州雪岩    时间: 2016-11-19 19:01
陈祖平 发表于 2016-11-19 18:58
这应该是屏的问题哟
兄弟,都说了  换过屏 换过屏线 确定是主板的问题。
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-19 19:04
BIOS下显示正常不
作者: 广州雪岩    时间: 2016-11-19 19:11
陈祖平 发表于 2016-11-19 19:04
BIOS下显示正常不
正常,没有问题。只有进到系统下才不正常。
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-19 19:15
有没重做显卡试下
有没重做显卡试下
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-19 19:24
花这么长时间都没有搞定,只能把VGA信号飞出来看看
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-19 19:34
如果是 进桌面 是这样的   那是驱动问题  不要谢我  戴尔的 修过N台
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-19 19:35
如果没进桌面就这样  那你还是慢慢检查吧
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-11-19 19:44
应该还是显卡故障
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 19:57
屏,屏线排除了那只能是显卡了.
作者: 广州雪岩    时间: 2016-11-19 19:58
陈祖平 发表于 2016-11-19 19:15
有没重做显卡试下
论坛里有好几个这种情况 的   搞过显卡的。都没搞好
驱动 是打的官方的。系统换过XP  WIN7
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-19 20:32
屏的面组数据线打值看看,应该有不对的。
作者: 波板    时间: 2016-11-19 20:58
只有显卡部分了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-19 21:19
换个CPU试试,是核显的机器么
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 21:57
还是楼上兄弟那句话打驱动,轻装win7 打官方版驱动
作者: hyy    时间: 2016-11-19 22:40
没有图纸是吧
作者: xjz110609    时间: 2016-11-19 23:24
像是显卡的问题
作者: pengzijin    时间: 2016-11-20 01:15
显卡有个APL5913 换掉就好
作者: skybdkk    时间: 2016-11-20 06:20
有没有外接测试的可能?
作者: 维客科技    时间: 2016-11-20 08:04
我遇到的是联想的一体机,故障和你的基本一样的,一开始也是换的屏,结果不是,后来换了给显卡供电的APL5913.就是显卡的1.05V供电。问题解决,给你提供点思路。
作者: gh3426654    时间: 2016-11-20 09:22
外接显示器是什么状态!!
作者: coal    时间: 2016-11-20 09:48
楼主你装64位系统,驱动装官网的
作者: 广州雪岩    时间: 2016-11-20 17:05
维客科技 发表于 2016-11-20 08:04
我遇到的是联想的一体机,故障和你的基本一样的,一开始也是换的屏,结果不是,后来换了给显卡供电的APL591 ...
这个是显卡的供电芯片 是吗
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-26 20:54
按理说这种机子应该都是集显才对啊,集显一般不容易坏的,直接换个CPU试下就知道了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 15:38
干显卡试一下咯
作者: a7704312    时间: 2016-11-30 15:44
多看看你们的维修经历 等自己稍微懂点 再去深造
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-30 16:17
别人说没搞好你就不干了 万一你这个就是显卡问题呢
作者: wxgelin    时间: 2016-11-30 16:27
显存或是显示器排线
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-5 23:39
外接也一样吗???
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-6 00:21
显卡,显存。。。。。都做一遍,,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-6 03:18
PE
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:24
屏故障来着 一体机屏好容易坏的
作者: 547888627    时间: 2016-12-7 08:56
,厉害了我的哥
作者: ♀触不到的恋    时间: 2016-12-7 12:47
这个机子有2种屏幕  一种是有VGA的  一种是没有的 屏线有2个接口
作者: 思维本本    时间: 2016-12-7 16:32
我感觉应该屏的记录比较多吧,楼主换过屏不行的花  只有显卡了
作者: pawankasyap    时间: 2016-12-7 19:16
sir i want download this bios
作者: pawankasyap    时间: 2016-12-7 19:17
i want sony bios model - DAOHK9MB6DO rev d
u r the best engg. sir
作者: c27l    时间: 2016-12-7 20:05
有高压板?可以考虑一下
