E530 8133P 时开时不开机 不开时电流1.2A 同行说修了半个多月了 一定要弄好 不然...
§小混混★☆
2016-11-19 17:50
E530 8133P 时开时不开机 不开时电流1.2A 同行说修了半个多月了 一定要弄好 不然就要退款给客户了
收到板 显卡 桥 都是加焊过的 说没换 BIOS 两个都刷过
10次开机 2-3次可以正常亮机 不开机时 电流跑1.2A 不跳 不过内存
有时能开机 开机后 进系统 什么都正常 声 网 USB SD 键盘 触摸板等 都正常 也不掉电 压力测试5分钟也正常
排除BIOS
不开机时 电流1.2A 不装内存 也是1.2A 确定是不过内存 全板复位PLT_RST#正常
就按不过内存修 入手
示波器 量SMB_CLK_S3 SMB_DATA_S3
奇怪的是 发现每次探头接触座子200 202脚准备测量时 板子都能正常启动 1.3A 1.5A跳亮机
反反复复 试了不下10次 都是这样的 测量得到波也和正常的一样 不接触时 板子就是1.2A 不过内存
看图纸 发现SMB_DATA_S3 SMB_CLK_S3 还有去到WIFI网卡 固态硬盘 U8
因为正常进系统时 这些设备都是正常工作的 就暂时先不管
这两人信号 都是由桥发出来的PCH_SMBDATA PCH_SMBCLK
那就将探头放这里量 看下是什么结果
终于等到它不启动了 电流1.2A 但PCH_SMBCLK确是正常的
量Q9外围电阻也正常 那就换Q9了 结果……自然好了。
可能就是Q9 性能不良吧
对于时开时不开的 看似很难 其实按时序来 慢慢搞 还是很简单的
ridge0728
2016-11-19 17:56
对 还是养成走时序的习惯
wgf632496
2016-11-19 20:47
楼主发个图就好了。。。
1230123
2016-11-19 21:02
细心很重要如果换了别人可能就放弃了
wxfkak
2019-9-7 17:25
努力学习维修技术
