标题: 求助。IMAC27寸 遇到问题,高手赐教下。 [打印本页]
作者: LANRENYIGE    时间: 2016-11-19 17:39
Imac 27 寸 版号:820-2507-A
声卡芯片:CS4206B
故障: 开机有 Duang 的一声,不插内存 也会报警。 但是进系统后找不到声卡。无法启用。没声音。
处理: 更换过声卡芯片。故障依旧。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-19 21:00
先要测声卡的条件,
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 21:37
有没有排除过软件,  还有一个就是把机器重置一下:开机按后option+command +R+P一起按让它咚几下好多奇葩问题都可以解决
