标题: dull disply diode problem [打印本页] 作者: balu457157 时间: 2016-11-19 17:24 标题: dull disply diode problem hcl display getting dull,, i changed disply diode but seems same problem 作者: wangww 时间: 2016-11-19 18:17
where are you from?you can try to check the motherboard作者: 天意wx 时间: 2016-11-19 21:38
也许是主板问题了 具体还要检测分析 作者: 梁小倩 时间: 2016-11-19 21:43
这个老外也老是发表文章 见过好几次了 看来到中国来是捡到宝了,我们迅维网在国外也很出名
