标题: E540 机器 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2016-11-19 17:05
标题: E540 机器
联想E540  开机 C壳电源等亮   电流表显示  0.02A 不动   第一次  刷BIOS  加电好了  这次 刷BIOS  还是  0.02 不加电   开机键上 电压正常  那个问题
作者: kurison    时间: 2016-12-22 17:01
假触发,机器电压都没出来
作者: kurison    时间: 2016-12-22 17:02
查下EC和南桥之间的信号,二级电压都没有出来
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 11:58
遇见一台一样的,楼主解决了没,告诉一下
作者: 完美半成    时间: 2017-8-30 15:05
我这跟你一样 正在刷BIOS 南桥好像通病
作者: wangzhizhen    时间: 2018-10-15 11:14
我也有一台加焊BIOS就能亮,开始0.020,开不了机
作者: 329061561    时间: 2021-2-2 12:52
楼主解决了吗
作者: chencangjin    时间: 2023-4-18 18:12
这问题应该是通病
