标题: 求助,联想H170MS拆装BIOS后风扇一转一停 [打印本页]
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 16:38
原来主板是好的,我把BIOS焊下来,再装回去就不正常了.风扇一转一停的,像是哪里知路一样.这是什么问题呢?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-19 16:50
清理一下焊膏,检查一下焊接有没有导致故障。
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 16:55
实在不行只有重刷机了.
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 17:02
二年级 发表于 2016-11-19 16:55
实在不行只有重刷机了.
意思是BIOS芯片坏了吗?
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 17:10
先找个程序刷刷看.
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-19 17:21
BIOS芯片没有装反吧,没有的话就刷BIOS吧。
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 17:21
二年级 发表于 2016-11-19 17:10
先找个程序刷刷看.
这个板比较新,网上找不到BIOS.
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 17:28
也怕装反,所以也对调过了...网上找不到这个BIOS.没办法刷.
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-19 17:29
淘宝看看有没。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 18:13
BIOS芯片你对调装过了?  换个芯片再刷一下吧
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 18:17
是的,对调过了.
原来这块板是好的.另一块一样的板触发不显示,我以为是BIOS问题,就把这个好板的2个BIOS芯片搬过去,问题依旧.再把BIOS换回原来的好板,就不亮机了.插上电源,风扇一转一停一转一停的.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 18:23
梁涛 发表于 2016-11-19 18:17
是的,对调过了.
原来这块板是好的.另一块一样的板触发不显示,我以为是BIOS问题,就把这个好板的2个BIOS ...
那还是BIOS的事  估计你把好的BIOS放坏板上  把好的BIOS也搞坏了  有没有备份?
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 18:25
没有备份哦,这么容易就能把BIOS搞坏?
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 18:27
晚上用万用表量一下BIOS周边有没有地方短路!
作者: TYYTW    时间: 2016-11-19 18:37
你可试下把不显示那块板bios对调下,bios脚要正确,不要混乱
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-19 19:05
还是某宝买个bios 重新刷下
当然有编程器的  也可以读读数据 看是不是bios硬件损坏
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 20:20
e75xiuli 发表于 2016-11-19 19:05
还是某宝买个bios 重新刷下
淘宝没有这个BIOS呀,联想IH170MS,电路图也找不到。
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 20:23
连BIOS芯片位置都搞不清,不应该啊!
作者: zskenge    时间: 2016-11-19 20:34
重新刷过BIOS
重新刷过BIOS
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-19 21:51
卖这个型号的店家都可以帮你备份个出来吧
作者: 梁涛    时间: 2016-11-19 23:55
e75xiuli 发表于 2016-11-19 21:51
卖这个型号的店家都可以帮你备份个出来吧
卖这个型号的主板的店家不一定懂得取BIOS
二年级 发表于 2016-11-19 20:23
连BIOS芯片位置都搞不清,不应该啊!
位置应该没错,哪里拆下来的就装回哪里。
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-20 00:01
一说就该知道的 自己的事情别人最多提供个大致意见 主要是靠你自己去处理的
作者: a53541255    时间: 2016-11-20 00:17
如果确定之前能正常亮机、看下是不是两个BIOS位置反了。再就是检查下有没有焊好。
作者: chwwww    时间: 2016-11-20 09:41
BIOS坏了,还有可能你焊接BIOS时候电池没取下来,电路铁直接多脚搭一起了,这样BIOS容易坏!重新刷BIOS吧。
先开机摸下BIOS芯片是否发烫,发烫就是焊接反了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-20 09:53
洗刷干净,看看有没有碰到周边的小电阻,小电容
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-20 09:57
BIOS没有装错吧???
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 08:31
chwwww 发表于 2016-11-20 09:41
BIOS坏了,还有可能你焊接BIOS时候电池没取下来,电路铁直接多脚搭一起了,这样BIOS容易坏!重新刷BIOS吧。 ...
焊的时候是没有取下电池。
作者: wang9yang9    时间: 2016-11-21 08:36
是不是两个bios 装反了
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 08:47
wang9yang9 发表于 2016-11-21 08:36
是不是两个bios 装反了
也试过调回来了。
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-11-21 08:58
不会是你把芯片吹坏了吧,多少温度吹的
作者: 梁涛    时间: 2016-11-21 09:04
xinshidaidianna 发表于 2016-11-21 08:58
不会是你把芯片吹坏了吧,多少温度吹的
烙铁焊的。
作者: 梁涛    时间: 2016-11-30 23:31
有新发现,就是插上CPU的4针供电后,电源风扇才一转一停。不插CPU 4针供电,电源风扇就一直均匀的转。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-30 23:34
重新刷一下咯
