标题: 显示器5v跳变 帮个忙 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2016-11-19 16:08
标题: 显示器5v跳变 帮个忙
接一台显示器  不开机   拆机发现5v跳变  12v基本正常   不接驱动板 5v正常  接上就跳变   换了5v的滤波电容   好了     结果客户拿去没用几天就说又开不了   ...
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 16:21
电容换的不彻底.芯片供电滤波电容也换.
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-19 16:22
彻底一点,换掉全部的电解电容,一般能好。国产电容寿命短。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-19 16:25
还有电容有问题
作者: FNATIC    时间: 2016-11-19 17:36
电容全部换掉,寿命基本都到了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 17:55
显示器换电容又不难    要换我都是一起全换掉
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-19 19:04
全换了吧,保险一点
作者: bmzzhj1021    时间: 2016-11-19 20:58
电容全换,还不行,查反馈,431,光电藕,看看~~~
作者: 维修公司    时间: 2016-11-19 22:11
问题还是出在电容上
作者: 星辰絮语    时间: 2016-11-20 09:27
电容要全换了。
作者: 飞达    时间: 2016-11-20 13:36
电源芯片也有可能
作者: 学境    时间: 2016-11-20 14:15
全部干掉  换新的上去
作者: w24653    时间: 2016-11-21 10:34
全部换掉吧
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:50
最好全部换掉
作者: snowforest    时间: 2016-11-21 13:47
有的电容失效未必就是鼓包,摘板维修时最好是根据情况带假负载,比如5V电路用大功率5欧左右的水泥电阻
