标题: 联想100S 开机掉电 有时候可以开机 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-11-19 13:29
联想100S 开机掉电 有时候可以开机 到维修站说进来 到我这里主板找不到进水的痕迹 ,很干净 开机0.17掉电所以的电压都出来了 有事多开几次又可以开机 新的机器没有图纸 不知道怎么修了
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 13:54
开机0.17掉电所以的电压都出来了?内存供电查查吧!
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-19 13:57
这样的不好修了   我前一段时间有一个新的本子进水了  能亮不认硬盘 最后放弃了
作者: 枝头    时间: 2016-11-21 18:10
求图纸!!!有的发一份
