标题: iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修一例 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2016-11-19 13:01
机型:iPhone 6 Plus
故障现象:进水后,屏幕显示不正常,阴阳屏。
维修过程:
收一台iPhone 6 Plus ,客户描述故障为进水后,屏幕显示不正常,阴阳屏。收到机器后马上开始检测。所谓的阴阳屏是指屏幕背光灯故障,部分背光灯工作不正常,导致屏幕呈现一边亮一边暗的状况。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图1
根据经验,此类故障是由主板上一颗背光升压芯片不工作导致,换了一颗芯片后,依旧阴阳屏。看来要从其它地方找原因了,显示座打阻值,发现有一脚阻值异常50多,正常应该450左右,拆下芯片应该为开路,但测量仍然有阻值。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图2
这路通过FL2044电感连接到背光芯片。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图3
往相关元件熏上松香,熏好直接给这路加电5V(背光正常工作15V左右),5V大电压瞬间就烧出故障点。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图4
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图5
电容短路,同时观察到二极管也被击穿。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图6
更换后,屏幕亮了,但是忽明忽暗,再更换两颗升压大电感后,背光正常。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图7
测试其他功能都正常后,维修结束。
因为是进水主板,多处有进水发霉痕迹,幸运的是没有造成新的故障,为了安全起见,用洗板水仔细清理主板后装机,这样可以最大程度的保证主板不会因进水而腐蚀。
作者: 小呀小学生 时间: 2016-11-19 14:17
一般人为故障的都不好修
作者: 二年级 时间: 2016-11-19 14:49
熏松香法在手机上挺适用的!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-11-19 18:05
楼主手机修得不错 理论跟焊工都没得说
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-11-19 18:52
烧机法是维修短路故障最常用的方法了
作者: 天意wx 时间: 2016-11-19 20:03
加分了 修好后清理了主板 防止其他问题 好习惯
作者: 手工作业 时间: 2016-11-24 16:38
进水腐蚀确实问题多
作者: 13367896520 时间: 2018-5-20 13:50
嗯,真心不错,学习了。谢谢。
作者: 13035229695 时间: 2018-5-21 10:56
666老铁没毛病呢,,,,,,想你学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
