哪个大师帮忙看下哪个是BIOS芯片
l8s8h808
2016-11-19 12:03
哪个大师帮忙看下哪个是BIOS芯片
哪个大师帮忙看下哪个是BIOS芯片
l8s8h808
2016-11-19 12:06
是这个吗?有这个芯片的转接座吗
句容诚信电脑
2016-11-19 12:14
l8s8h808 发表于 2016-11-19 12:06
是这个吗?有这个芯片的转接座吗
是那个芯片 有这种转接座的 我前段时间也刚遇到过 不过我是飞的线
http://www.chinafix.com/thread-1020548-1-1.html
风火轮
2016-11-19 12:46
研华945以后的工控板大多采用这种BIOS,多个插座成本变高了。
火凤凰维修
2016-11-19 13:11
sata6G上面的那个芯片
一个人找北
2016-11-19 13:24
是那个芯片 ,没有 座子 直接 飞线 连接
奇难维修
2016-11-19 13:27
2楼发的那个就是, 旁边有个接口,有条数据线的话,有软件 可以直接读写!!
zhangxunhai
2016-11-19 13:43
看不清,应当是SATA接口附近的那个
dskfl;dskl;
2016-11-19 13:46
南桥旁边那个吧
zhengchengren
2016-11-19 14:02
桥旁边靠白色SATA接口
二年级
2016-11-19 14:11
就是SATA接口附近的那个8脚.
l8s8h808
2016-11-19 14:27
第一次看到这种的BIOS芯片,谢谢大家的回复
维修公司
2016-11-19 16:10
就是硬盘接口旁边的那个
付吕剑武
2016-11-19 16:52
苹果主板多采用这样的芯片,飞线刷,没有问题。
MSI
2016-11-19 17:03
白色SATA口上面的那个八角的就是
20150805
2016-11-19 17:48
白色SATA接口边上
1226143370
2016-11-19 17:58
白色SATA旁边那个
西山行
2016-11-19 20:18
白色SATA口上面的那个贴片8脚芯片。
