标题: 联想 B325I 一体机 [打印本页]
作者: 工孙    时间: 2016-11-19 11:40
标题: 联想 B325I 一体机
此机器修之前,按开关无任何反应吗,更换了3 5V滤波电容后,时开时不开,按压开关指示灯一闪即灭,按压久一点有时候可以开机,开机后运行一切正常,但是从待机状态无法恢复。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-19 11:47
开关按久一些能开,量下开关上拉电压正常不?开关是否不良?
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-19 13:48
245卖你一片
作者: mhbml88    时间: 2016-11-19 17:03
这个机器好像桥是通病
作者: 工孙    时间: 2016-11-20 09:32
是南桥还是北桥,能开机运行一切正常。
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-20 09:35
南桥有通病 AMD的桥
作者: 工孙    时间: 2016-11-21 14:06
哦,是需要更换,还是加焊就可以。
