标题: T41 没有CPU 供电 关于1845问题请进 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-4-21 20:59
T41 没有CPU 供电    别的电压都有  1845 7脚没有PG 信号发出给3205
不知道怎么修了  C325 有波形
还有就是我发现在个问题就是只要主板上有1845 的这块板 电路上只定就有问题
也就是说1845 本身电压产生后  7脚没有PG 信号  发送给下一路
奇怪了 手上还有一台SONY 15寸的本本   也是没有CPU 供电  桥供电的芯片也是1845  7脚没有PG   CPU芯片不工作
怎么有1845的电路都有这样的问题?????  大家有没发现过
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-21 22:47
ADP3205脱焊了,加焊一下
作者: 本本波    时间: 2009-4-22 10:05
我记得有一次我是把1845的7脚挑开后CPU供电就出来了,至于为什么不知道,你可以试试!
作者: 小越儿    时间: 2009-4-22 11:27
翘起一脚也不行  电流0.2几 感觉不象是1845 有问题  电压有 但电流都没上去  觉得不对
客户说是适配器坏了 造成的  没思路 ???
作者: 小越儿    时间: 2009-4-22 11:28
补充一句  二个1845   7脚都没有高电平
作者: releny    时间: 2009-4-22 21:21
7脚VTT_PWRG控制信号来自U19 ADP3205 14脚,检查两者之者有无开路及ADP3205工作条件是否具备!
作者: 小越儿    时间: 2009-4-25 21:47
是MAX 7脚 发送给 ADP3205 的吧      用万用表测量 是直通的       ADP3205 14脚要收到 MAX1845  7脚PG 3205 才会工作的?  不知道我说对不对
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 14:27
常见问题,应该是ADP3205脱焊了
作者: 一直走下去    时间: 2009-4-26 15:54
像3205那种封装形式的最容易虚汗 建议加焊 试试  1845没有PG信号建议换一个 试试
作者: 新手小辈    时间: 2009-5-4 14:36
应该是ADP3205脱焊了
作者: 唉,小吕    时间: 2009-5-4 19:30
没电压
3205虚汗我修过
作者: 深圳电脑医院    时间: 2009-5-4 19:39
ADP3205脱焊了
作者: 有点乱    时间: 2009-5-4 19:48
建议楼主先加焊一下3205,如果不行的话换1845.
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-5-6 02:13
不是3205还1845的问题,查PMH4吧
