k40ij不触发维修
687728
2016-11-19 00:30
k40ij不触发维修
今天接到一台k40ij的机子,起初以为是北桥门的那款机子,但是一看是intel cpu的就不会是那种问题的机子,机子现在是不触发,我拆机,一看是intel集成的板子,测了下待机都有的,但是据说这种机子晶振容易坏,我把南桥的晶振换了,机子还是不行,一看ec晶振还有一个,果断换了,一按开机键触发上电亮了。总结一下,故障是因为ec晶振坏了引起的不触发,所以各位同仁下次遇到这问题,只要换ec晶振就好了哦。
687728
2016-11-19 00:33
忘了写,是华硕的笔记本哦
huangxin52
2016-11-19 10:48
x8ac sis南桥晶振才是通病。。。。
思哲
2016-11-19 11:09
希望以后会用的上
云涛科技
2016-11-19 11:20
晶振开机必要条件 呵呵 这个是必查的,
天意wx
2016-11-19 21:17
不触发 具体还要分析
hanxiaofa
2016-11-19 21:45
楼主这个是盲修的节奏啊
