标题: Inspiron15-3559 14236-1 CPWWO V A00 I5独显 [打印本页]
作者: 海鑫    时间: 2016-11-18 21:17
Inspiron15-3559 14236-1 CPWWO V A00 I5独显这是一个客户新买才两个月就拿来修的机器上读下来的里面有两个BIOS,桥和EC。买两个月修了两次花了一千多,这种客户也有,你们遇到过这样的客户猪吗?
新建文件夹.zip
5.46 MB, 下载次数: 433, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-18 23:07
大把的客户傻,没办法,不识货
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-19 19:17
个人客户有,单位客户也有,在保也不知道送保
作者: dakai1988    时间: 2016-11-24 14:28
我的现在就是机器特别的慢 换硬盘和内存都一样  能是BIOS的事么
作者: 秒转运    时间: 2016-11-24 15:36
楼主确定程序是好的吗?
网上下的都不行
作者: 海鑫    时间: 2016-11-25 13:12
lianerxiang 发表于 2016-11-24 14:38
下载试试看
好机器备份下来的,你不信我也没法,你多花下载分我也得不到,你说我图什么呢
作者: 18937861373    时间: 2016-12-20 12:30
大哥,我试了怎么不能用啊
作者: 穆庆满    时间: 2017-1-5 16:36
你的开机反应慢 解决了吗?
作者: dakai1988    时间: 2017-1-7 08:58
穆庆满 发表于 2017-1-5 16:36
你的开机反应慢 解决了吗?
恩     已经解决了   是桥的问题  这个E545是南北桥都在一个芯片  还是AMD的 带黑胶  抱着试试的心思把南桥摘了从植后好了   因为没有图纸 所以绕了一下   在图纸上看  硬板是直接到桥的 中间没有经过别的地方  所以就直接干桥了   还好  亮了  硬盘也能正常的启动   但是遇到一个问题  他原先的硬盘不人 换一个就好  测硬盘没有任何的问题
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-7-30 10:48
bios是好的吗   有人试过了没啊
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-23 14:58
这机子是不是有款式16M的BIOS?我好像下错了
作者: q413898161    时间: 2017-10-7 16:35
假的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhxj55    时间: 2017-11-8 12:11
这 BIOS 有 待 验 证,我  刷 8M 的 不 亮
作者: 珠碧江    时间: 2017-12-1 14:06
刷上我15-3559 i5,14236-1,原待机0.3A,后变成0.1A,按开关0.4A无显,,已验证。
作者: 庞永科    时间: 2018-5-30 17:50
楼主的BIOS可以用,我的不通电刷了亮机,我只刷了EC的25Q32FV,集成I5 216-0864046 对号如座,这机有多种板号,14236-1我的板号。
作者: q582195880    时间: 2018-6-22 12:35
我的刷了不行。0.2风扇狂转。可能有好几种BIOS的原因。
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-7-28 11:37
我下载下来试下看看丢不行了。我下载下来试下看看丢不行了。
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-7-28 12:31
刷了EC BIOS可以开机了。EC BIOS能用。MAID BIOS有待验证。我刷了电流上到0。2
W25Q64_Inspiron15-3559 bios bak.rar
4.33 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好机备份的
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-7-28 12:32
有待大家验证。有待大家验证。有待大家验证。
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-7-28 13:07
这个板CPU容易坏的。这个板CPU容易坏的。
作者: 叫我修电脑的    时间: 2018-9-4 18:24
到底能不能用啊
