查看: 1382|回复: 3
主板点不亮
发表于 2009-4-21 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块杰微865主板,由于遭雷击,现不跑码。用假负载测试,各处供电均正常,将网卡芯片拆掉,故障依旧。请高手帮忙。谢谢了。
发表于 2009-4-21 21:22:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换IO,,刷bios。如果不行这块板就要报废了。给雷打的板会有很多东西坏的。
发表于 2009-4-24 17:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
嗯,谢谢了,找个IO换上试试。
发表于 2009-4-24 18:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU有没有工作  摸下芯片有没有发烫  可能北桥坏
