二年级 发表于 2016-11-18 18:57
6脚应是脉宽调制不是开启.输出高查反馈及SVID信号.
wgjkgd 发表于 2016-11-18 19:06
这个CPU供电是正常的,楼主不妨刷个BIOS先。
c27l 发表于 2016-11-18 20:04
拙见:CPU电源芯片得到VR_ON会输出个预设VCORE电压(1.7可能正常),同时发出PG到CPU。CPU会起震产生时钟。 ...
loveyousecond 发表于 2016-11-18 21:19
测量过正常4代U的电压,1.7属于正常范围之内。
c27l 发表于 2016-11-18 20:26
打SVID波用于判断
新手不会示波器啊方迷觴 发表于 2016-11-18 21:35
6脚PWM是波形,电压说明不了什么,
打SVID波用于判断
wgf632496 发表于 2016-11-19 14:49
大佬我这个机器的内存复位只有0.14V不正常还是说要跑码之后再出来的?
loveyousecond 发表于 2016-11-19 15:24
DRAMRST#是在SMBUS动作之后产生。
