标题: 》》》》》》常州同行发来二修G480触发跳表小修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-18 17:30
接G480二修板
目测此板 换过EC  刷过BIOS  动过内存供电芯片和上下管
动过5V二极转换  动过独显供电IC  貌似还进过水
先全板电感打值  均正常 无短路  通电触发 跳表掉电
围绕上家动过的地方一一排除 摘掉内存供电上下管 触发 仍打表掉电
拆掉5V转换管 触发打表消失 仍掉电  因为缺供电
换个5V转换管 仍打表掉电  转向独显供电IC
准备拆掉独显供电管子   看管子没动过 没了一下G极对地为0
把独显供电管子拆掉 芯片拆掉 换个芯片焊好  测G极对地400多恢复正常
通电测试独显供电芯片待机 17脚无主供电  刮开绝源漆补线
接好线后 通电触发 独显供电上管G极以有基础波形
装上管子  触发 独显供电以产生  以不打表  仍掉电
因为内存供电还没有
内存供电管子以拆掉  把芯片也拆掉  换一个
换好后 通电触发 内存供电上管G极以有基础波形
装上内存供电管子 触发 电流1.几一点一点往上涨
装上内存触发   外接以亮机
维修完毕    附上罪犯图
维修寄语:在涉及到更换PWM芯片时  在不确保芯片焊到位了的情况下 莫通电     想通电也可以  莫装管子  切记。。。
最后  老话题   加分走起  不要停。。。。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-18 17:54
分已加。故障理得有一点多哈。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-18 18:20
郭茂弟 发表于 2016-11-18 17:54
分已加。故障理得有一点多哈。
二修板子是这样的啦   没办法
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-11-18 18:25
有时候技术就是一句话的事情,说与不说,差的远了。
作者: ros5229    时间: 2016-11-18 18:25
感觉工作台好暗啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-18 19:01
好有深义的样子
ros5229 发表于 2016-11-18 18:25
感觉工作台好暗啊
是暗   背对着光的
作者: bga狂人    时间: 2016-11-18 19:02
楼主 这才叫高手
作者: 浮城    时间: 2016-11-18 19:34
居然没烧显卡
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-18 19:37
楼主修机很稳当
作者: 天意wx    时间: 2016-11-18 19:42
二修的板子  修的如此顺畅 技术很厉害 加分了
作者: cjzg    时间: 2016-11-18 21:07
这个板子的一修 技术真是不怎么样
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-18 21:08
楼主接的同行挺多,看来生意不错。
作者: 无灬谓    时间: 2016-11-18 21:18
生意挺好的啊,我们都快做不下去了
作者: jiafu000    时间: 2016-11-18 21:20
独显供电和内存供电有问题,这个上家修的太烂了
作者: 波板    时间: 2016-11-18 21:27
我也这样说,上家供电都搞不定。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-18 21:44
这二修就只是烧死这么几个芯片?有点看乱
作者: 31779574    时间: 2016-11-18 22:01
学习了,思路相当清晰准确
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-18 22:19
楼主所谓的打表是短路的意思吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-18 22:31
别人搞不了给你搞的?
作者: 江源客    时间: 2016-11-18 23:49
没明白内存供电没有,就出独显的电压了吗。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 00:42
hanxiaofa 发表于 2016-11-18 22:19
楼主所谓的打表是短路的意思吗
是的 触发后短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 00:43
方迷觴 发表于 2016-11-18 21:44
这二修就只是烧死这么几个芯片?有点看乱
二修非要烧一大堆芯片的吗  什么逻辑
独显供电芯片的焊盘还搞断网了  醉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 00:44
搭客5文起步 发表于 2016-11-18 22:31
别人搞不了给你搞的?
不然呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 00:45
实际上是独显芯片换完后直接就去换内存供电   没测独显供电  不过肯定出来了
作者: 后悔药批发    时间: 2016-11-19 01:02
真的很膜拜楼主的技术!
作者: fgjkklll    时间: 2016-11-19 07:33
楼主辛苦了,修了这么多毛病,
作者: skybdkk    时间: 2016-11-19 08:19
目测上家焊的有点惨不忍睹
作者: hsgg    时间: 2016-11-19 08:24
楼主还好上家不算恶心
作者: asd372625812    时间: 2016-11-19 08:35
楼主技术不错了,分析到位,一步一步稳胜啊
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-19 08:45
坏了那么多,二修机真难啃。
作者: 名江电脑    时间: 2016-11-19 08:49
楼主修的好!基础很好!维修思路清楚 !!怎么样可以学的跟你一样,可以修板啊?给个意思!
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-11-19 09:02
感谢分享,楼主经验丰富,思路清晰。
作者: 月饼    时间: 2016-11-19 09:10
图片中的字太小,阅读体验不好
作者: 学境    时间: 2016-11-19 09:32
楼主厉害了   已加分
作者: 安身立命.    时间: 2016-11-19 09:41
这个是上家换芯片没换好 通电短路了吧?
作者: 树大招风x    时间: 2016-11-19 09:51
上官击穿 没有主芯片控制 很容易烧坏后级
作者: 337019192    时间: 2016-11-19 09:54
我的E431就没你的运气好啊。。。我的显卡给搞了。。黑胶的我直接改集显了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 10:23
迅维学一下就可以啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 10:24
月饼 发表于 2016-11-19 09:10
图片中的字太小,阅读体验不好
下次写大点啦
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-11-19 10:26
来看你的维修思路那
作者: jy493681    时间: 2016-11-19 10:27
二修机能修上绝对的高手
作者: 名江电脑    时间: 2016-11-19 10:31
楼主,,是先学了迅维的远程的台机主板跟笔记本,在去迅维实地学台机主板跟笔记本的吗??
作者: 薄明明    时间: 2016-11-19 10:34
对于别人修过的我都不修。技术不行啊
作者: 薄明明    时间: 2016-11-19 10:35
这技术、设备,崇拜
作者: huangxin52    时间: 2016-11-19 10:39
有部分二修的机器修起来没什么意思!电路坏桥坏显卡坏cpu屏坏硬盘坏道。。。还他妈键盘触摸板不能用的。。。烦都烦死!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 11:09
好像是这样的  时间太久了  我都忘了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 11:10
huangxin52 发表于 2016-11-19 10:39
有部分二修的机器修起来没什么意思!电路坏桥坏显卡坏cpu屏坏硬盘坏道。。。还他妈键盘触摸板不能用的。。 ...
我接的是裸板  可以省去一些烦心事
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-19 12:01
赞一个。楼主威武,修的很细致。
作者: XPX    时间: 2016-11-19 16:23
确实基本功扎实,这么快速有效的发现故障,不被一修的思路打乱自己的思路!顶你!
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-19 16:39
感谢楼主分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-19 16:46
亮LOGO后 掉电,不能再次触发  是有转换电压短路吗  ?
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 16:50
心思缜密。思路清晰
作者: 凌宇维修    时间: 2016-11-19 17:01
这才是真正高手
作者: wengshaosi    时间: 2016-11-19 17:04
联想G480在市场上还真多
作者: mhbml88    时间: 2016-11-19 17:07
维修需细心啊。毛手毛脚搞不定。楼主维修思路清晰明了。学习了。
作者: 梦快醒了    时间: 2016-11-19 19:22
触发后短路   应该找到短路点  全套换掉
作者: 小罗子    时间: 2016-11-19 19:37
换成我坏掉这么多东西肯定修不好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 21:03
小罗子 发表于 2016-11-19 19:37
换成我坏掉这么多东西肯定修不好
你太谦虚了
作者: xujunpc    时间: 2016-11-19 21:26
不容易啊!!!
作者: lijinfang    时间: 2016-11-19 21:27
楼主,这个触发,打表掉电,书面用语应该是什么意思?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-19 22:56
过流保护
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-19 22:57
后面一句是经典,老鸟都知道,这个都是实践中悟出来的,说真心话,我只出了一次错后就懂了。因为我自己比较爱思考。嘻嘻!!
作者: xjz110609    时间: 2016-11-19 23:00
楼主牛逼啊,学习了
作者: 饭盒93    时间: 2016-11-19 23:05
高手修机就是6 维修台有点暗可以加个LED灯条
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 00:16
这个建议好 采纳了
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-20 00:42
句容诚信电脑 发表于 2016-11-19 00:43
二修非要烧一大堆芯片的吗  什么逻辑
他的意思是要是他修不好的话会把板子烧废掉让你修不了,就算是修也得换上个10大几个芯片才行。不过说真的我修过一台索尼的MBX-268的板子就是大大小小一共坏了21样东西包括小电阻一起。
作者: pengzijin    时间: 2016-11-20 01:13
楼主技术可以呀 细心决定成败
作者: liyang8686888    时间: 2016-11-20 08:58
你接这种的板子多少修
作者: 貪食兔子    时间: 2016-11-20 09:07
跟大神学习思路。
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-20 09:09
楼主,技术和维修习惯没话说
作者: bingyu4300    时间: 2016-11-20 09:09
这么多问题啊,楼主真厉害
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-20 09:09
昨天也接了个G480二修机,被上机拆了一堆芯片走了,看了我就懒得整了,直接让客户换板,客户也同意换,还是你的技术和耐心好啊,加分顶你。
作者: 浅陋"    时间: 2016-11-20 09:10
感谢楼主分享...高手呀!
作者: asd372625812    时间: 2016-11-20 09:23
楼主的技术真不错,这贴子红红火火,楼主生意好啊
作者: 工孙    时间: 2016-11-20 09:46
确实是正确的方法。
作者: as763607308    时间: 2016-11-20 09:58
上家的水平有点。。。这种问题一般后级出问题
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-20 09:59
看大神修机好简单啊 思路好明确啊!
作者: cai654321    时间: 2016-11-20 10:08
还好!上家没搞死桥 显卡什么的! 我遇到的同行送修,都是自个瞎搞一遍在给你的。还是那种板载U
作者: 541872190    时间: 2016-11-20 10:33
有的机器 不装上下管的话 电压是不正常的 我拆过 电压竟然独显的10几V,一装上去又正常,这个该怎么解释呢  我没有波波 所以 我没有办法多实验验证
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 11:14
541872190 发表于 2016-11-20 10:33
有的机器 不装上下管的话 电压是不正常的 我拆过 电压竟然独显的10几V,一装上去又正常,这个该怎么解释呢  ...
这个是不可能的事    除非芯片坏了  10机v显卡还不死
作者: 541872190    时间: 2016-11-20 11:21
哦哦 我错了 我错了 不是取上下管 我是把电感给下了 然后测出来的前端电感确实是10几v我还反复确认过  但是一上电感 马上又1V多正常了 真的哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 11:26
541872190 发表于 2016-11-20 11:21
哦哦 我错了 我错了 不是取上下管 我是把电感给下了 然后测出来的前端电感确实是10几v我还反复确认过  但 ...
这个是正常的  电感前端一瞬间是达到10几v的  装上电感就正常了 是因为10几v通过反馈脚反馈给芯片  通知芯片电压高了   芯片在调整上管g级的脉冲方波  来控制上管电压输出的大小
作者: xujichang123    时间: 2016-11-20 11:28
厉害  我也有个 G480  在修 进水的 要图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 11:33
图纸论坛不是有吗
作者: tanxiang    时间: 2016-11-20 11:39
我想说,楼主的维修台好干净,整洁。
作者: 541872190    时间: 2016-11-20 12:33
句容诚信电脑 发表于 2016-11-20 11:26
这个是正常的  电感前端一瞬间是达到10几v的  装上电感就正常了 是因为10几v通过反馈脚反馈给芯片  通知 ...
嗯 我也大概想了一下 可惜 我手上没有波波 不然我当场就可以验证  你这样说 就能验证 我当时想不明白的地方了
作者: 541872190    时间: 2016-11-20 13:21
版主 在请教你一个问题 哦  E40集显INTEL的  机器 能亮 进系统 有时候块看一集电视剧就掉电了 然后再开可以开 不过很快就掉电了 这下就没有那么久了 很快就掉了 都是能显示的   我怀疑它是温控有问题?温控我查来查去都不行 无果 散热器坏了?可是我去摸它的散热器温度一点也不高啊   没有思绪了 温度不高 按理不是散热的问题啊,能否给点思路
作者: 缪小云    时间: 2016-11-20 13:27
思路清晰  厉害了我的哥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 13:31
541872190 发表于 2016-11-20 13:21
版主 在请教你一个问题 哦  E40集显INTEL的  机器 能亮 进系统 有时候块看一集电视剧就掉电了 然后再开可以 ...
用风枪吹散热器的铜管  摸另一头会不会烫
作者: qq985386528    时间: 2016-11-20 16:03
楼主技术好牛   膜拜
作者: 相信神    时间: 2016-11-20 18:54
掉电,先查供电,思路很清晰
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-20 18:57
学习了,楼主思路很清晰,高手
作者: 15958273791    时间: 2016-11-20 19:24
不错  修的可以啊
作者: jdwxt    时间: 2016-11-20 21:24
二修机,花的时间肯定比较多,难度加大,能顺利修好,不容易。
作者: ctk2000    时间: 2016-11-20 21:50
拆掉上下管不会烧吗?
作者: 风云在天    时间: 2016-11-20 23:10
这个资料不错还可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-20 23:35
ctk2000 发表于 2016-11-20 21:50
拆掉上下管不会烧吗?
拆掉管子为什么会烧呢
作者: q450779868    时间: 2016-11-20 23:48
已经加分了,楼主修一个这么多故障的机器要收多少钱啊?
