标题: 信阳精芯:联想LA-5754P无复位维修 [打印本页]
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-18 17:23
外地寄修
版号:LA-5754P  AMD双桥架构维修状态:上家干过显卡/北桥/BIOS,二修
着急出单,没有拍图!
机器到手通电电流上到1.5A不亮机,有时候上到0.8A,该机器北桥型号0752001,常规方法吹吹北桥,电流没有变化!示波器测量LPC_FRAME#,南桥没有发出总线请求动作,该机为南桥EC共享ROM,无LPC_FRAME#,说明:
1:CPU工作条件不满足没有开始寻址
2:芯片组之间通讯中断
先测量SB_PWRGD/NB_PWRGD
图中U4门电路没有装原件,但是不影响测量,1-2脚电压正常,接着测量南桥发给CPU的LDT_PG,外部更名为H_PWRGD,PQ21的3脚电压正常,1脚无输出!测量到PQ21的G极时发现异常,+1.5VS为0V
+1.5VS来源于PQ59,3脚1.5V正常,2脚电压1.4V,正常应该为低,测量Q13的G级电压为0V,SUSP#正常3.3V
R639阻值正常,测量Q13时,发现G/S级之间的二极体值为0,到了这里,就有两种可能,要么C714击穿,要么Q13场管坏。一烙铁戳掉C714,再测量Q13的G级二极体值恢复正常,电容挂了。装上配件,触发电流跳变正常亮机!
作者: mkk    时间: 2016-11-18 17:31
AMD不跑码不怎么好修,上电时序不明确。
作者: hyy    时间: 2016-11-18 21:07
呵呵,不错嘛,呵呵
作者: 残忍101    时间: 2016-11-19 09:03
你这是上来条件都没测直接换桥啊,不行然后再查条件。厉害,又学了一招
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-19 09:50
北桥通病啊!以后还是按部就班的来吧!哈哈
作者: 残忍101    时间: 2016-11-19 10:12
就算是通病也不能不查条件直接干桥啊,你牛逼
作者: 475225665    时间: 2016-11-19 10:20
666666666666666
作者: test3535    时间: 2016-11-19 10:22
不错,学习了
作者: jy493681    时间: 2016-11-19 10:29
直接干桥 楼主你也是没谁了
作者: 薄明明    时间: 2016-11-19 10:36
下载个东西都不让。有会员卖吗、
作者: 薄明明    时间: 2016-11-19 10:37
电阻的问题感觉比较难
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-19 10:42
哈哈,喜欢秒杀的快感
作者: tanlei    时间: 2016-11-19 10:47
楼主技术可以
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-19 10:51
jy493681 发表于 2016-11-19 10:29
直接干桥 楼主你也是没谁了
哈哈,论坛这样的人占大多数,你信不?
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-19 11:01
一看就是高手,学习了。呵呵
作者: 张建述    时间: 2016-11-19 11:10
谢谢奉献{:4_136:}{:4_136:}
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 11:12
只要最终修好了能收钱就好
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-19 11:16
上电时序不明确
作者: 无憾    时间: 2016-11-19 11:28
高手 厉害 不错,学习了
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-11-19 11:46
一般碰到AMD的北桥这种情况 我一般也是会先干北桥
作者: kik365    时间: 2016-11-19 12:08
修机器还是得沉着 冷静 慢慢修
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-19 12:45
看我我那个信号 好难 小白
作者: 工孙    时间: 2016-11-19 16:38
那直接测一下电容不就知道了,
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-19 16:39
感谢楼主分享
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-20 18:45
任总出品必属精品,台板遇到好多NB RST和NB PWRGD出问题的
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-20 18:47
张兄看来笔记本修的也不少,也是老司机
作者: 孤独=真理    时间: 2016-11-20 19:07
感觉桥问题居多这些板子
作者: a126556    时间: 2016-11-20 21:49
果然是版主啊
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-20 22:05
楼主技术好,一个小小的电容坏了,
作者: lijinfang    时间: 2016-11-20 22:23
AMD的北桥通病,要是我也会先干北桥看看的。。
作者: lgq2204    时间: 2016-11-20 22:46
高手     学习
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-20 22:51
C174短了,为什么有时能上到1.5A,电压不稳?
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-11-20 22:52
AMD的一般都直接干桥。
作者: hsgg    时间: 2016-11-21 08:31
楼主好功夫啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-11-21 08:42
楼主高手在,请问能带带我不,想跟你学学
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-11-21 09:00
维修思路 很清晰     楼主真牛
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-21 09:10
厉害 遇到这问题 多数都北桥 。。
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-11-21 09:26
楼主很自信 上来就换桥
不过基础功很扎实!
作者: lian520    时间: 2016-11-21 09:27
楼主修机器很有耐心了
作者: 13707814765    时间: 2016-11-21 09:33
技术不错啊,就一个小电容也不好查哦!
作者: 冯维修    时间: 2016-11-21 09:38
感觉现在不会用示波器  都不好修啊   特别是修掉电的
作者: fishj    时间: 2016-11-21 09:47
chinafixRookie 发表于 2016-11-19 10:51
哈哈,论坛这样的人占大多数,你信不?
我信,我每次都是没招了在查电路
作者: 474789055    时间: 2016-11-21 09:56
直接干桥 楼主你也是没谁了
我遇到了看下外观直接干桥的,从来不查什么条件。。。没哪个时间。。
作者: pengxin    时间: 2016-11-21 09:58
前两天修一台戴尔N4030AMD不跑马,各种条件都走了一遍,最后没修好
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-11-21 10:13
都喜欢换北桥
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-21 10:25
信号问题,我表示放弃了
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-11-21 10:33
真是厉害  我是不知道该怎么修啊
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 11:20
说明生意好啊,羡慕,哈哈
哈哈,有时候意想不到的地方,往往会给你带来意外的惊喜
fishj 发表于 2016-11-21 09:47
我信,我每次都是没招了在查电路
0752001你懂得
作者: cy493854673    时间: 2016-11-21 11:20
楼主技术🐂
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 11:22
杨博 发表于 2016-11-21 10:38
路过 学习了
路过可以,灌水是不行!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-21 11:24
楼主思路好明确
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-21 12:17
不是特别好找
作者: 诚信1234    时间: 2016-11-21 12:36
不亮的维修思路:查复位,没有复位则查南桥复位产生条件。如果有复位,则查CPU到BIOS.
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-21 12:44
66666666666加分
作者: pengxin    时间: 2016-11-21 13:12
是的,特别是那些小电压没出来的。。。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-21 13:27
你这头像让人以为是果体呢
作者: 代子易    时间: 2016-11-21 13:29
有碰到过相识的
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-21 14:00
先干桥 还是查电路  各抒己见
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 14:20
aya又回来了 发表于 2016-11-21 14:00
先干桥 还是查电路  各抒己见
哈哈,本来论坛就是个开放的平台
作者: 五岳之巅    时间: 2016-11-21 14:45
不错 值得学习  楼主大赞
作者: 诚信1234    时间: 2016-11-21 15:11
你这个例子应该这样去解决,先测复位,有了复位没有帧信号,很明显是Cpu的工作条件不满足。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 15:45
该省的还是省不掉啊,只不过我把这个过程写出来了,哈哈
作者: kxbaobei    时间: 2016-11-21 15:58
楼主厉害啊·思路清晰·一般都是先弄桥吧
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-21 16:41
chinafixRookie 发表于 2016-11-20 18:47
张兄看来笔记本修的也不少,也是老司机
笔记本我不会修
作者: 你不缺我    时间: 2016-11-21 16:49
楼主思路清晰    学习了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-21 17:54
日常维修都是先修通病,在查电路
作者: 余宏亮    时间: 2016-11-21 18:22
lz思路挺好的
作者: makew    时间: 2016-11-21 20:52
看到这样的板型和电流,一般都直接丟机器上干桥。干不好才会坐下来修。毕竟秒的机会大嘛!能节约脑细胞的时候,还是节约点好!
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 20:57
makew 发表于 2016-11-21 20:52
看到这样的板型和电流,一般都直接丟机器上干桥。干不好才会坐下来修。毕竟秒的机会大嘛!能节约脑细胞的时 ...
哈哈,同感,这年头看到先干桥,不行再去修,一群人跟打了鸡血一样,只不过我把实际过程说出来了而已,哈哈
作者: 陈洪阳    时间: 2016-11-21 21:03
此案例学习收藏了
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 21:32
AMDr的北桥问题多。
作者: darkoflord    时间: 2016-11-21 21:39
楼主技术可以
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-21 21:59
厉害学习了
作者: moshihai    时间: 2016-11-21 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-11-21 22:53
楼主理论基础扎实,前两天修到一个hp436不跑马搞不定
作者: 天之骄子77    时间: 2016-11-21 23:07
刚总魏武!易加粉!
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-21 23:20
天之骄子77 发表于 2016-11-21 23:07
刚总魏武!易加粉!
感谢加分,呵呵!
作者: angelwanyi11    时间: 2016-11-21 23:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-21 23:43
遇到这样的,谁也会拿风枪吹一下,不行在其它。版主搓的一手好电容
作者: cxghsm    时间: 2016-11-22 08:03
LPC_FRAME这是个什么信号,楼主讲解下。
作者: hkf4371515    时间: 2016-11-22 08:52
薄明明 发表于 2016-11-19 10:36
下载个东西都不让。有会员卖吗、
某宝啊。。。。。。 啥都有卖的
作者: 工孙    时间: 2016-11-22 09:24
呵呵,楼主果然厉害。
作者: 几许惆怅    时间: 2016-11-22 09:38
一言不合就干桥  牛
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-22 09:51
不过这个0752001确实容易坏
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-22 09:52
复位之前是:供电,pg,时钟,芯片导致的
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-22 09:58
学习了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-22 10:20
支持一把!不错的
作者: support    时间: 2016-11-22 10:20
有时电容短路!学习了!天热容易击穿!
作者: wanxinlin    时间: 2016-11-22 10:26
技术不错  赞一个
作者: 无主题    时间: 2016-11-22 10:37
碰到AMD的机子都是直接高桥 的
作者: 无主题    时间: 2016-11-22 10:38
几乎所有维修的人都是这么做,,,,,,,,,,,,,,
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-22 10:43
楼主分析清晰简洁。赞一个。已加分
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2016-11-22 10:50
这种故障不好修,楼主厉害。
作者: 李正义    时间: 2016-11-22 11:19
牛逼到家了
作者: as763607308    时间: 2016-11-22 11:35
直接干桥 楼主你也是没谁了
他不是干桥 估计只是拿风枪吹吹  很正常AMD的嘛
作者: asn1314123    时间: 2016-11-22 12:31
这个超版不是假的当得
作者: lzm1531    时间: 2016-11-22 12:36
最近看了不少贴大多都是电容电阻问题导致, 芯片坏的概率很低啊, 所以总结下: 问题一上来不要把问题弄复杂了
