二年级 发表于 2016-11-18 17:43
5V屏供电的 三极管性能不良吧?
付吕剑武 发表于 2016-11-18 22:42
这个故障其实电源带负载差,5伏降低,电源反馈要上拉电压,导致12伏升高。
不曾错过的海 发表于 2016-11-19 10:51
其实还是5V带载能力不行
zhangxunhai 发表于 2016-11-18 20:47
电容有问题。。。。。。。
不好修啊。bmzzhj1021 发表于 2016-11-19 21:08
基本可以肯定是电源板5V带载能力不足~,有时能修好,有时查半天,找不到问题,看看400V的大电容,说不定有 ...
菲克斯 发表于 2016-12-14 10:45
这种故障是电源带负载能力差,原因就是+5V的滤波电容或者是PWM IC不良。晚开始不能正常,几分钟后就正常, ...
