标题: 大神快来救我,修不出来啊 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 17:10
标题: 大神快来救我,修不出来啊
华硕m4a77t /usb3 rev 1.02     关掉后要放电才能再触发,如何是好啊,,,刷了BIOS没有用,,点位图竟然找不到电池座
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-18 17:37
压桥吧  可能桥故障
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-11-18 17:43
压桥吧  可能桥故障
作者: 二年级    时间: 2016-11-18 17:50
单桥主板也只能加焊了.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-18 18:26
有点位图  查RTC电路   如正常 的话  就是桥了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 18:42
二年级 发表于 2016-11-18 17:50
单桥主板也只能加焊了.
双桥桥,,南桥要么坏了,,很少见南桥虚焊的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 18:43
rtc电路正常,,,,我记得我上次修了一个板忘了是什么的了,,也是BIOS放电才能触发,拆个电阻就行,,不知道这个是不是也是这样
作者: liuweidong    时间: 2016-11-18 20:08
我记得好像以前有个吹北桥可以了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:29
liuweidong 发表于 2016-11-18 20:08
我记得好像以前有个吹北桥可以了
只能这么干试下了,,,,晚一点试试,,刚刚秒杀了俩个板
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:32
我记得好像以前有个吹北桥可以了
完了,刚刚上BGA烤了下北桥,,不复位了,,,这下玩大了
作者: c27l    时间: 2016-11-18 20:35
AMD的。若然不是RTC,不是SB呢焊条线叫客户触发就先短接一下?!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:37
我烤了下桥,没复位了,,,
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:38
我烤错桥了,,,作死,,,,,拆个北桥换上去,,不然死定了
作者: c27l    时间: 2016-11-18 20:40
神气!!!再焊一次再换啊
作者: xinqiudianzi    时间: 2016-11-18 20:44
感觉像待机电路的问题
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-18 20:44
这种情况一般都是南桥坏了,没得搞啊,另外提问题,把你测量的数据条件,还有你都干过什么,测量的电压,等等都发出来,这样会的同学才能更好的帮你
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:46
c27l 发表于 2016-11-18 20:40
神气!!!再焊一次再换啊
这下爽了,,,,,我还有三个操蛋的板子没弄出来   一个富士康45cmx 不跑码   一个七彩虹945MC 挡各种代码,,,,还有一个ga-h61的供电芯片周围烧了个洞,,没点位,也搞不出来
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 20:48
三冠维修 发表于 2016-11-18 20:44
这种情况一般都是南桥坏了,没得搞啊,另外提问题,把你测量的数据条件,还有你都干过什么,测量的电压,等 ...
说得有道理,,下次我会留意,一并发出来
