标题: 联想Y450独显裸板开机电流到1.3A并且10秒掉电问题 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-18 16:07
联想Y450独显不拆机之前电流到1.7A掉电,裸板开机电流到1.3A掉电,并且每次都是10秒掉电,CPURST已经出来了,有丰富维修经验的高手能否给指点一下,在此先说声:谢谢!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-18 16:40
CPU复位正常后,可以先刷个程序。
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-18 16:59
可能是显卡坏了  导致掉电的
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-18 21:36
复位有了之后,测量后面有没有到内存。
作者: 31779574    时间: 2016-11-18 22:03
新手路过,。。
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2016-11-18 22:21
刷个程序。。。
刷个程序。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-18 22:38
加焊桥看看
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 04:48
刷个BOIS看看 果断的
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-19 16:43
刷了多次还是那样
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-19 17:15
USB接口短路或者借口电容或限流芯片坏
作者: 大林木    时间: 2016-11-22 13:34
   楼主解决问题没 分享下结果
作者: 爱过你    时间: 2016-11-22 14:12
这个显也是容易坏的
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-22 14:13
刷个BOIS看看 果断的
作者: 无憾    时间: 2016-11-22 15:19
路过 看看 解决了没有
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-22 15:26
CPU又没工作 内存有没工作 显卡有没工作 这几个步骤你都不确定下
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-12-12 10:40
之前修过换南桥好了
