aoatsh 发表于 2016-11-18 16:13
如果供电正常就不好搞呢!基本是信号方面的问题了!!
k3ntx 发表于 2016-11-18 15:43
量看看USB数据阻值正常没有
aoatsh 发表于 2016-11-18 16:20
这种能亮的的机子不爱搞 收不起钱而且风险又大(高手忽略)!!
zhangxunhai 发表于 2016-11-18 22:25
可以先加焊一下桥
搭客5文起步 发表于 2016-11-18 22:35
看看那个USB芯片正常不
huanglong914 发表于 2016-11-18 16:16
正常,两个都用的USB口上面有3.3V, 这四个都没有
闲来聊聊 发表于 2016-11-19 11:34
有没有试试进PE或者重装个系统能不能用?
wanyi 发表于 2016-11-19 11:38
给他搞个USBHUB接出来
XPX 发表于 2016-11-19 16:12
看看这四个USB口供电后面的8脚芯片,
思哲 发表于 2016-11-19 16:52
这机器看着做的挺差的
479536037 发表于 2016-11-19 17:10
加焊下SB 再不行 就看 48M时钟
zouzuozhong 发表于 2016-11-20 09:56
直接干桥,,,
lcm鑫淼 发表于 2016-11-20 09:59
这款我换个板、
huanglong914 发表于 2016-11-20 10:00
板子不便宜,400左右
lcm鑫淼 发表于 2016-11-20 10:09
是的,开机短路,板子换了
西山行 发表于 2016-11-22 16:09
加一个USB HUB上去。
